casque bol personnalisé
- av76 du 46
- av76 du 46
Re: casque bol personnalisé
Actuellement le casque est encore chez le peintre mais voici l'aperçu avec biensur la teinte d'origine.
Le résultat est largement à la hauteur de mes espérances, merci TERRYDESIGN dans le lot.
Modifié en dernier par av76 du 46 le 08 févr. 2019, 20:57, modifié 1 fois.
- av76 du 46
- glutch2000
Beau casque
C'est "réglementaire" de peindre son casque ?
Super tu en as eu pour combien?
- leenane
Ben oui !!!! ça s'est toujours fait .... et il y a de superbes réalisations !
C'est une très bonne question. Si le fabricant du casque n'a pas précisé le contraire, c'est normalement autorisé.
En fait si le casque est injecté, il peut y avoir interférence entre les peintures solvantées et la matière plastique injectée du casque.
Si la peinture est en phase aqueuse (a base d'eau), il n'y a pas de problème, et si le casque est en résine polyester et fibre de verre ou en époxy/carbone, pas de problème non plus.
Le soucis n'est pas un problème de légalité (les forces de l'ordre seraient bien en peine d'identifier la nature du casque ou pire celle de la peinture utilisée) mais plutôt un risque pour l'usager (matière plastique injectée devenant cassante et friable sous l'action du solvant de la peinture).
Là le travail ayant été fait par un pro, je suppose qu'il a vérifié les compatibilités.
Le travail est magnifique, bravo.
Seul problème, comme avec beaucoup de beaux casques: si on colle les autocollants rétroréflechissants obligatoires, on enlaidit le beau casque, et si on ne les colle pas, on risque une amende et 3 points de permis!
- vincent21
bien beau
- leenane
petite précision, ce n'est pas un casque "bol" mais un "jet"
- VMjack
Superbe!
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
Magnifique franchement beau boulot, c'est tentant... Alors du coup le prix de revient?
En ce qui concerne les bandes réfléchissantes, merci Pierre pour l'info, je ne savais pas que l'on risquait une amende et 3 points en moins sur le permis (nul n'est sensé ignorer la loi...) si elles n'y étaient pas. J'avais hésité à les coller sur mon jet lors de l'achat , j'ai bien fait de les mettre.
AV76-AV59-N40T-AU44
- av76 du 46
Bonjour, le casque coûte 360 euros peinture comprise. J ai un ami qui fait de la course de cote et qui possède un casque personnalisé donc tout est faisable à condition d utiliser la bonne peinture sur la bonne surface pour ne pas remettre en question la résistance du casque. Si vous souhaitez jeter un oeil allez sur http://www.terrydesign.fr c est une entreprise qui se situe dans le LOT (46) et la qualité de travail est splendide.
Salut AV76, merci pour l'info. Je viens d'aller faire un tour sur le site de terrydesign, franchement magnifique boulot . Du coup, je garde l'adresse sous le coude
AV76-AV59-N40T-AU44
franchement , c'est très abordable!! superbe réalisation.av76 du 46 a écrit : ↑02 mars 2019, 07:31 Bonjour, le casque coûte 360 euros peinture comprise. J ai un ami qui fait de la course de cote et qui possède un casque personnalisé donc tout est faisable à condition d utiliser la bonne peinture sur la bonne surface pour ne pas remettre en question la résistance du casque. Si vous souhaitez jeter un oeil allez sur http://www.terrydesign.fr c est une entreprise qui se situe dans le LOT (46) et la qualité de travail est splendide.
Joli travail et très original, bravo...
