Destructeur de rouille
Nanard1973
Message par Nanard1973 »
J'ai attaqué la restauration d'une AV44. Je me pose la question de la méthode d''utilisation d'un destructeur de rouille sur la tôle mise à blanc.
J'ai poncé à blanc car la mob n'était qu'un gros tas de rouille et même poncée, on voit plein de petits points noirs. J'ai mis du destructeur de rouille Julien et la tôle a tendance à brunir mais il reste encore des points noirs.
En plus, je me demande si je dois encore poncer une fois le destructeur sec ou si je peux mettre du primaire phosphatant directement dessus.
Vos conseils seraient les bienvenus, merci.
David
Il reste pas mal de points noirs...
Possesseur d'une AV44 en cours de restauration
domst3
Re: Destructeur de rouille
Message par domst3 »
Les destructeurs de rouilles sont efficaces surtout pour allé chercher la rouille en profondeur.
Je les utilises souvent (suivant état des tôles évidemment) certains peuvent être recouvert avec un phosphatant adapté après séchage ou certain demande un rinçage à l’eau clair avant le phosphatant.
Il est parfois nécessaire de reprendre l’operation en 2 fois pour avoir des tôles à nues.
Globalement, il reste souvent des traces après le bain, je passe un léger coup sur l’ensemble avec un tampon gex ou une fibre pour carrosserie
Bon courage :D
Nanard1973
Merci Dom.
Quand tu dis qu'il reste des traces, ce sont des traces de rouilles non encore traitées ? Ou ce qu'il reste, c'est du résidu d'acide qui est neutralisé ?
Autre question : on peut badigeonner toute la surface de la tôle ? Car il est dit dans le mode d'emploi qu'il ne fait pas en mettre sur la tôle saine. Or j'ai plein de petites veines noires un peu partout, autant de départs de rouille si non traitées...
Nanard1973
Mon garde-boue est sec. Je présente ici son aspect, je voudrais savoir si je peux dire que c'est bon, si je peux passer à l'étape du primaire phosphatant.
Il reste beaucoup de traces noires, c'est quoi ? Rouille ou dépôt de phosphate ? Je dois recommencer ? Je précise avoir légèrement poncé et brossé après séchage pour voir si je pouvais me débarrasser des points noirs mais non...
Merci.
Program
Message par Program »
Je ne sais pas ce qu'en pense les autres, mais je mettrais après le primaire phosphatant un mastic de finition pour boucher les trous, car l'apprêt même épais n'est pas toujours assez efficace (je ne suis pas pro)
Nanard1973
Oui, c'est ce que je pense faire.
Mais pour la rouille, c'est correctement traité ? Ou pas ? C'est quoi ces points noirs ?
bbmicro
Message par bbmicro »
Chez Julien il y a 2 destructeurs de rouille, l'un des 2 est ponçable, je crois que c'est marqué sur le bidon.
Pour ma part je ne serais pas confiant, après le traitement je poncerais le résidu noir au maximum.
Ce sont des produits relativement peu agressifs, l'idée du produit c'est de recouvrir la rouille par réaction chimique et de " l’étouffer" en la privant d’oxygène.
Si tu avais la possibilité de sabler ce serait mieux.
Nanard1973
Merci bbmicro mais en l’occurrence, il s'agit de destructeur de rouille et non pas le transformateur qui est ce dont tu parles.
Je vais essayer de poncer et atténuer les résidus mais vu l'aspect, je ne suis pas convaincu du produit !
Djoul
Message par Djoul »
le destructeur de rouille neutralise justement la rouille en ce truc noir qui est sensé être une protection anticorrosion
enfin, c'est ce que j'ai compris :mrgreen:
DaDa62
Message par DaDa62 »
J'utilise assez souvent ces produits, moi perso je fait decapage, convertisseur quand il y a besoin, de l'anti corrosion en bombe, mastic si il y a besoin et apprêt. Vaut mieux toujours mettre une protection entre la tôle nue et le mastic. Le mastic ne protège pas de la corrosion.
Djoul a écrit : 20 mars 2019, 09:56 le destructeur de rouille neutralise justement la rouille en ce truc noir qui est sensé être une protection anticorrosion
Exactement ; les destructeurs de rouille ne détruisent rien du tout, mais transforment l'oxyde de fer (la rouille, intstable et orange) en phosphate de fer (stable et noir) ; du moins pour les produits à base d'acide phosphorique.
Nanard1973
Donc, ça veut dire que les traces noires sont du phosphate de fer, que c'est stable et que je peux poser un apprêt directement dessus ? Sans passer par les étapes ponçage et primaire phosphatant ?
DaDa62
Remet un coup de ponçage quand même ça coûte rien. Sur tôle nue un phosphatant est de rigueur si tu veux pas que ça revienne dans le temps
yan29
Message par yan29 »
Sur les grandes surfaces comme celles-ci,pourquoi ne pas avoir fait un sablage fin et mise en aprêt aussitôt ? moi j'utilise le destructeur de rouille seulement sur les petites pièces ou éléctrolyse...
Geo Ham
Message par Geo Ham »
dans le cas d'un destructeur de rouille (acide phosphorique et acide phosphoreux notamment), il ne faut pas le laisser sécher....il faut rebadigeonner aussi souvent que possible, et brosser/frotter comme on peut pour aider à éliminer les résidus...
(l'idéal étant l'immersion, mais hélas ce n'est pas possible pour les grosses pièces)...
après un bon rinçage à l'eau clair abondamment, il convient de sécher très vite (idéalement en utilisant de l'acétone qui réagit à l'eau et assèche immédiatement la surface).
il faut alors de suite soit mettre une protection temporaire (genre restom PHO), et/ou passer rapidement à la mise en peinture (dans les minutes/heures qui suivent, pas le lendemain...), suivant l'humidité ambiante (voir les taux communiqués sur les sites de météo pour sa commune), la rouille peut revenir très vite, même quand on croit qu'il fait plutôt beau et chaud (et qu'on se dit que le temps est idéal pour faire de la peinture)...
8)
après les convertisseurs de rouille c'est autre chose, et ce n'est pas très convenable si on recherche une bonne restauration avec un résultat irréprochable (voire concours).
Vieux motard que jamais...
Geo
