Attente entre chaque couche
- pierrotw
Bonjour à tous !
J’ai sablé l’ensemble des pièces de ma Motobécane D98 Sommet et passé deux couches de primaire antirouille au pistolet. Résultat super concluant.
J’aurais souhaité savoir combien de temps il faut que j’attende avant la première couche de peinture et entre chaque couche (je compte en faire 2) et aussi avant le vernis.
Et accessoirement combien de couches de vernis faut-il appliquer ? Mini 2, non ?
Re: Attente entre chaque couche
Salut. Pour ton primer fais le test de l' ongle .
C à dire " enfonce ton ongle dans la peinture du cadre " si trace d' ongle = primer pas sec à coeur.
Alors dans I' ordre : 1 application d' un guide de ponçage sur le primer
2 ponçage au p800 à l 'eau du primer ( attention de pas poncer de trop)
3 bien rincer à l eau et bien sécher le cadre
4 bien dégraisser avec un solvant silicone remover
5 application teinte de base un voile d' accroche , ensuite 2 couches de teinte de base, laissé évaporer le solvant ( teinte de base sèche au touché )
6 application vernis, un voile d'accroche et ensuite 2 couches de vernis ( suivant température , attendre 10 minutes entre chaque couches )
- pierrotw
Bonjour MB Belgium,
Je crois qu'on ne pouvait pas être plus précis et plus clair
Merci beaucoup. J'imprime ces quelques lignes et j'épingle la feuille dans mon atelier
- pierrotw
Bonsoir MB Belgium,
Bon et bien j’en suis à la phase 5.
La phase 6 peut donc se faire dans la journée pour les couches successives de vernis ? Pas la peine d’atte Un séchage plus complet (24/48h00) entre chaque couche de vernis ?
Bon en tout cas pour ma première peinture au pistolet, j’en suis très très content !
Le vernis (je parle pour du bi-composants) se passe mouillé sur mouillé, en attendant environ 20mn entre chaque couche à 20°C.
Tu n'as pas assez dilué la teinte de base, d'où la peau d'orange qu'il va falloir poncer légèrement, sinon le grain va ressortir avec le vernis.
- pierrotw
Merci Fluky pour le conseil.
Je peux peut-être passer une 3 eme couche plus diluée. Qu’en pensez-tu ? Ce serait mieux ?
Pierre
Pierre
Tu peux essayer, mais comme ces couches sont assez fines, j'ai bien peur que ça ne serve pas à grand chose.
Cela dit, pour une première c'est pas si mal
- pierrotw
Merci !
Alors la première couche était vraiment « peau d’orange ». J’ai tout reponcé au 280 puis au 800. La seconde couche est vraiment bien et surtout assez homogène sur l’ensemble des pièces.
Une troisième couche pourrait encore atténuer le phénomène, je vais réfléchir.
Le vernis en plusieurs couches atténuera un tout petit peu aussi peut-être ?
Je dirais l'inverse. Le vernis va accentuer les défauts de la peinture.
9 mobs !
- pierrotw
Non je ne pense pas. Ca a quand même un pouvoir couvrant et une vertu lissante. La granulation est quand même assez limitée.
Salut. Charge bien en vernis (évite les coulures).
Si peau d' orange dans le vernis, ponçage 1200 à l eau et ensuite polissage
- pierrotw
MG Belgium,
J’ai testé le vernis « chargé » sur l’intérieur d’un carter de chaîne. Ça marche bien en effet. Je suis toujours tenté par un nouveau ponçage au 1000 et une troisième couche avant vernis. J’ai envie de faire cette restauration du mieux possible. Mais ça veut dire nouveau pot de peinture...ça commence à faire cher tout ça, même si quand on aime on n’compte pas, comme on dit.
Pour ça que la préparation avant peinture est importante.
- pierrotw
Oui, mais la préparation etait bonne : sablage + ponçage fin. C’es La gestion du debit pistolet / dilution qui n’’etait pas facile pour moi. J’ai amélioré entre chaque passage (appret, peinture). La dernière couche (seconde couche peinture) etant la plus réussie.
Salut,
y a des photos du final ?
