Mobyx - Autocollants et bande chromée
Nous avons récupéré un Mobyx "allemand" qui possède une bande chromée collée sur le dessus des carters visible sur cette photo :
Est-ce d'origine ?
Les carters sont en excellent état mais les autocollants sont légèrement décollés aux extrêmités. Quelle est la bonne méthode pour les recoller proprement ?
Tant qu'on y est, quelle est la différence entre un X7L et un X7 VL ?
Merci d'avance !
Est-ce d'origine ?
Merci d'avance !
Re: Mobyx - Autocollants et bande chromée
Salut, la difference entre L et VL , c'est le variateur, d'ou le "V".
Pour les autocollants, le club fait de très belles refabs pour 35€ , inutile donc de bricoler.
La bande "chromée" ... Je ne pense pas que ce soit d'origine, mais ce n'est que mon avis.
cdt
cdt
Si si, la bande en plastique chromé est d'origine, c'est la pièce 22009 sur l'éclaté:
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/180"
Il va falloir en bricoler une car je n'en ai jamais vu en pièce détachée, mais ça ne doit pas être trop difficile, c'est plat et adhésif. Il faut chercher du coté des marchands d'accessoires "tuning" automobile.
Pour les autocollants, ils ne sont plus dispo au catalogue du club depuis 2008, j'espère qu'ils le seront bientôt. En attendant, je regroupe les commandes et j'en fait faire par série de 10. Si tu veux t'y joindre, contacte moi en MP.
Si ton modèle est bien allemand, il a un phare spécifique. Pourrais tu en faire une photo en gros plan? Les cuvelages de phare d'origine des modèles Français étant de plus en plus difficile à trouver, ça dépannerait pas mal de monde de pouvoir réaliser un montage d'origine autre (de loin le phare ressemble au cuvelage tôle des AV42 mais je crois qu'il est en plastique). Merci d'avance.
La bande chromée d'origine fait 14 mm de large, pour l'instant j'ai trouvé celle-ci qui a l'air de s'approcher de son aspect :
http://www.rc-tuning.fr/bande-adhesive- ... 11254.html"
Ok, j'enverrai un mail pour les autocollants, merci.
Ci-joint des photos du phare (effectivement en plastique). Sur l'un des 2 Mobyx les entretoises (c'est comme ça que ça s'appelle ?) de chaque côté du phare sont en plastique noir et sur l'autre en métal brillant.
Je peux faire d'autres photos si besoin.
Pour la bande Chromée sur les carters Mobyx il y a une solution simple.
On achète du plat d'aluminium très fin en 15 mm de large dans n'importe quel Leroy Merlin. Ça se vend sous forme de baguettes de 1m ou 1.5 m (de mémoire)
Ensuite on le taille à la longueur, on le polit puis fait briller au Belgum alu.
Une fois collé à la néoprène ça fait super chouette et ça ne risque pas de se déchirer!
Pour les extrémités d'autocollants qui de décollent aux lavages ou à l'usage, pluie etc. j'utilise tout simplement une colle néoprène quelconque.
Aucun problème.
Il faut le faire le plus tôt possible quand on constate le décollage.
Avant que ça ne se déchire c'est mieux.
A++
Aucun problème.
A++
Je viens juste d'adhérer, et pour réponse ,la bande chromé est d'origine et l'on en trouve venant d'Angleterre sur Ebay en largeur 14 ,a un tarif tout à fait raisonnable.
par contre je recherche les autocollants latéraux pour un x7v mais a part au portugal, je n'en ai pas trouver en france ,mais peut être que par le club on peut avoir des reproductions. Je vais consulter le service pièces détachées dès que j'aurai reçu le retour de mon adhésion. A moins que vous ayez la solution ?
Les autocollants du Portugal sont très bien et en plus le gars est super sympa ce qui ne gâche rien...
Les autocollants latéraux complets, comprenant les deux bandes et les sigles (droits et gauches) sont disponibles à la boutique du Club, en Motobécane ou en Motoconfort, en très belle qualité.
Actuellement en attente de réapprovisionnement , mais cela va arriver ( j'attends avec impatience moi aussi )
