le feu stop ne fonctionne que phares allumés
bonjour à tous,
Le feu stop de ma 50 EW ne fonctionne plus; Bizarrement il fonctionne uniquement lorsque je mets en route les feux! Quand j actionne le frein uniquement évidemment.
Ce qui exclu un dysfonctionnement du contacteur et de l' ampoule;
J ai controlé le cablage mais je n arrive pas à résoudre le problème. Une masse peut être mais ou ???
merci de vos conseils
Re: le feu stop ne fonctionne que phares allumés
le (+ ) qui va à ton contacteur de stop est peut être connecté aprés le contacteur des phares , du coup tu as du jus que quand tu met les phares
pour tester ta masse tu branche une pile de lampe de poche entre la masse de la mob et le plus du stop si ça s allume c est ok
donc le problème vient surement que le contacteur ne recoit pas le plus phare éteint
MP si t as pas bien compris
salut SP93,
la boulette vient "tout simplement" d' une inversion des branchements sur le commutateur des phares !!! quel c.... je suis
Merci en tout cas de ton aide qui m' a bien aiguillée
je suis intéressé par un complément d'information rapha, meme souci de mo coté
Même problème sur mon Mobyx. Qu'elle solution pour ce problème?
controle des fils de masse en premier temps
mob à cligno ou pas ???
Masse ok. Oui avec clignotants mais normalement c'est un autre circuit non
normalement oui sauf si y as eu bricolage
tu enlève la cosse des clignotants qui sort du volant
et tu retest , tu devrais avoir que les phares et le stop
le klaxon étant normalement sur le 12 v des cligno
si c est pas comme ça le cablage est plus celui d origine ....
Bon alors après test je confirme plus de klaxon ni de clignotants une fois la fiche 12V enlever. Par contre toujours pas de stop sans les feux allumés
bon en tout cas le circuit est peut etre + - d origine
problème au niveau du contacteur de la poignée
faut démonter le phare et débrancher les cosses et les "sonner " avec un ohmetre
J'ai aucun doute sur le faisceau il ait 100% d'origine. Avez vous des photos du câblage du phares avant. Je me suis peut-être loupé au moment du remontage (pourtant j'ai noté chaque fils).
pas de freinage : contact entre ambre et blanc/noir puis le 6 volt va au bouton des phares
freinage : inversion entre blanc / noir et violet , contact entre ambre et violet
le 6 volt du volant passe par le contact de stop puis va à l ampoule de stop et retour par la masse
Merci je vais me remettre dessus et je vous tiens au courant
J'ai enfin trouvé mon problème . Après avoir contrôlé le câblage qui lui était ok, j'ai recontrolé le contact de stop et la pourtant après plusieurs contrôles je me suis aperçu que deux cosses se touchaient donc forcément (mauvais contact). Merci de ton aide.
ben voilà
