pas d allumage sur n50vlc
bonjour a tous.voici mon probleme:j ai recupere une n50 a cligno que j ai entierement demontee et remontee.mais au moment de tester l allumage:rien!!
et si je suis pas mauvais en mecanique et partie cycle,je vaux rien en electricite...j ai change condo et vis platines.j ai essaye une autre bobine sous le cadre.pas d etincelle!!
on m a parle de la bobine allumage/eclairage,de mauvaise masse,du branchement de des fils dans le phare...j ai tout rebranche comme c etait(j avais fait des shemas).
idem pour le contacteur cligno/klaxon que j ai remplace a l identique.alors:AU SECOURS, HELP et tout le reste.je sais tout juste me servir d un ohmetre et controler si masse ou pas
et la continuite en plus d etre nul en informatique...messieurs,je suis a l ecoute de toutes vos infos et conseils.a bientot
Re: pas d allumage sur n50vlc
pour commencer, relie la borne marquée 6V à la masse et vérifie que le moteur est bien relié à la masse également.
merci a vous.j essaie ça dès que je peux.je vous tiens au jus...!(elle est facile)
Garde le moral Jean Marc, il m'est arrivé la même chose !
Tout démonté, moteur remis à neuf, j'ai voulu regarder l'étincelle. Grosse erreur, sans être bien relié, rien ne marche
Je remonte le moteur, 2 coups de pédales et génial ! Ca tourne ! La tienne devrait faire de même.
Beaucoup de frayeur pour pas grand chose.
Attention : la panne vicieuse qui pourrait t'arriver (et à moi aussi), c'est l'ampoule grillée qui t’empêche de démarrer !
1 solex 3300 de 64, AV33 de 54, 50VLC de 73, twingo de 93
merci aurelien pour tes bons conseils,mais meme moteur sur le cadre et tout branché y a rien.mais je n y ai pas
touché depuis le week end dernier.ce samedi je vais y jeter un oeil avec les docs que j ai eu.dommage car elle est vraimant sympa
apres avoir passé 20 ans dehors sous une bache.de toutes facons ,je vous tiens au courant(celle la aussi,elle etait facile)
@+,jean marc.
@+,jean marc.
vérifie tes ampoules ^^
bsr a tous.ca y est!! elle demarre!effectivement,probleme de lampe ar + mauvaise masse dans le phare av.
merci a vous tous.vous etes des champions.
merci (ouf ! )
Des photos ^^
Des photos ^^
je sais pas faire pour les photos...!je vous promets que je vais essayer.un jour...
maintenant que la jaune est finie,je vais attaquer la meme mais couleur bleu
turquoise.je vais voir pour les photos..a bientot.
http://www.motobecane-club-de-france.or ... =40&t=6140"jean marc a écrit :je sais pas faire pour les photos...!
merci phil,je vais essayer..
Houaa! Au soleil elles pètent bien! Très belles machines.
