Je cherche à faire fonctionner un avertisseur de type Timbrelec comme il à pus en être monté sur des Motobecane.
je souhaiterai connaitre la tentions d'alimentation d'un tel avertisseur et aussi la plage de fréquence issu du volant.
Merci d'avance
6v et 2 alternances par tour de moteur. (4 aimants)
bentou a écrit :6v et 2 alternances par tour de moteur. (4 aimants)
Et tu crois que ça tient sur du 12v ou le fil des bobines ne va pas aimer ?
un Timbrelec ne va pas marcher, un Noviphone marchera sans problèmes.
Je ne vois pas pourquoi le timbrelec ne marcherait pas en 12v, je pense que les bobines devraient tenir.
En effet, le timbrelec est une sonnerie électromagnétique de type sonnerie de téléphone. Vous savez, les grosses sonneries rondes chromées que l'on trouve encore dans les anciennes installations ptt.
Ces sonnettes, prévues initialement pour fonctionner en 60-80 volts fonctionnent aisément sur du 220v...
C'est pour cela que je pense que le timbrelec peut fonctionner en 12v. Mais à vérifier bien sûr
quand tu l'aura monté, tu nous fera entendre le son.
pour le téléphone c'est du 78V alternatif superposée à une tension de 48V continu.
Charly71 sur le forum a déja fait le test :
En effet le timbrelec supporte bien le 12V,mais il fonctionne si rapidement du fait des 12V que le son est quasiment inaudible!
inaudible !!!! je ne dirais pas ça. mais c'est pas violent, c'est certain. il y a probablement un moyen d'abaisser la tension à l'entré du timbrelec. (en tous cas ça m'arrangerais bien. .)
Ce n'est pas la tension qui agit sur la vitesse du marteau, c'est l'alternance du courant alternatif. Les périodes seraient-elles plus courtes avec un volant 12v ?
Sur mon timbrelec j'ai une vis de réglage qui permet d'avancer ou reculer les aimants de l'axe du marteau, ça pourrait aider ?
Pour en revenir au téléphone, c'est bien une tension d'environ 80v alternatif qui vient dans la sonnerie, le 48v continu ( ou moins dans certaines installations) est filtré et n'arrive pas dans la sonnerie.
