Sonnette TIMBRELEC
Sonnette TIMBRELEC
la sonnette ne fonctionne pas, le courant arrive du volant magnétique,j'ai démonté.
Je sonde les 2 fils: le courant ne passe pas.
QQ peut il éclairer ma lanterne ?
Re: Sonnette TIMBRELEC
Sur quelle machine ça se passe? La masse est-elle bonne?
C'est le seul schéma que j'ai, mais je ne sais pas si l'avertisseur sonore type Noviphone se branche de la même manière qu'un Timbrelec que je ne connais pas.
Bon courage
Bon courage
AV31, Mobyx X7 (couleur saumon), AV85, N50, M7, AV 92 GT, 51V
- EMMANUEL78
Le schéma est bon avec un Timbrelec .
Démonte le timbre sur le devant du Timbrelec ,à l'interieur il y a 2 bobines montées en série le fil est tres fin et il arrive qu'il se dessoude au niveau des cosses ou à la jonction des bobines .
Tu en profitera pour tester la continuité des 2 bobines .
Si les fil sont trop court il n'y a aucun inconvénient à débobiner une spire pour refaire la connection .
Voir aussi si le marteau oscille librement et si de la rouille sous le bouton poussoir au guidon n' empeche pas le contact .
Merci pour le schéma et les conseils.
J'ai démonté le bouton poussoir ,la petite vis était plantée dans l'isolant du fil ! En remuant le collier sur le guidon, la masse OK
TIMBRELEC démonté, marteau retiré ( électro aimant fortemnt aimanté ), j'ai bien 2 fils mais sur une seule bobine.
Sur l'autre bobine, un bout de fil mais pas l'autre. Mystere.
Ma bécane une SPR 50 de 68 avec ses 2 sacoches en cuir.
Est-ce que quelqu'un pourrait remettre en ligne le schéma électrique, il m'intéresse fortement
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bonjour,APaul a écrit :Bonjour,
Merci d'avance !
pareil j'ai le même soucis j'ai un fil à la sortie d'une des bobines pas à l'autre
donc si je comprend bien il n'y a que le fil d'alimentation qui vient en plus du bouton et la mise à la masse se fait par la fixation au cadre ?
merci pour vos réponses
Ribetchris
Ici :
merci Christophe44
merci Christophe44
Je rebondis sur ce post, pour vous demander de quand date ce fameux TIMBRELEC.
J'aime bien le son et le design, et je pensais l'installer sur ma BMA de 1938. Est-ce une faute en matière de date ?
Merci pour vos conseils
le timbrelec datant des années 50, il est envisageable qu'une personne en ait monté un sur sa machine de 15 ans...
le mien c'est un vieux ( mais je le garde )
j'ai oublié de poster la photo
voilà qui est corrigé
je ne trouve pas où brancher mes cosses, j'ai tester en volant de connecter l'alim venant de l'allumage au petit fil qui sort de la bobine droite et mettre l'écrou à la masse mais cela ne marche pas
merci pour vos conseils
Ribetchris
Si tu l'as démonté comme ça, tu as arraché les 2 petits fils qui vont aux cosses.
Moralité, on ne peut démonter que la cloche, et non l'arrière ; cela dit, ça se répare bien, mais il ne faut pas trembler, avoir de bons yeux et un fer à panne très fine de 11W maxi.
bonsoir Pierre,
je n'ai pas la partie arrière de la sonnette mais seulement la partie cloche et la partie électro-aimant
Et moi j'ai une électro-mécanique complètement ruinée et l'arrière.
La vie est mal faite...
