Sonnette TIMBRELEC
Re: Sonnette TIMBRELEC
Vous auriez une autre alternative à la sonnette TIMBRELEC ? J'avais un budget pour acheter ce kit et il me reste un peu d'argent pour une sonnette.
Modifié en dernier par Lendee le 01 oct. 2018, 08:36, modifié 1 fois.
Un pouêt pouêt !
Le Timbrelec, plus tard le Noviphone, le pouet pouet ou le dreling au guidon.
je cherche la photo de l'intérieur d'un timbrelec en gros plan si possible si quelqun à ça je suis preneur merci
J'ai un avertisseur timbrelec dont les fils de bobines sont coupés et dessoudés des plots.le probleme est que je ne voit pas les bouts au niveau des bobines. est ce que je dois demonter tout pour avoir un meilleur accés au fil de bobine et peut etre retrouver le bout.est ce possible???? PAS FACILE..
Bonsoir,
J'ai le même problème, tu ne peux pas tirer les fils, il sont coincés en
dessous de la plaque en plastique, en tout cas moi je n'ai pas réussi.
pour la partie soudée des deux fils entre eux, là c'est faisable, mais pas par l'autre face.
C'est dommage...
C'est dommage...
Merci pour ton retour d'experience. si je comprends bien en gros c'est foutu, c'est çà.???
Ben je ne veux pas te décevoir, mais regarde mon post que j'ai fait ces jours ci,
dans la rubrique électricité, on m'a également fait comprendre que malheureusement,
c'était quasiment infaisable ou alors confier les bobines à des doigts de fée, mais même tel que c'est construit,
je doute que la personne entreprenne un tel travail.
Attends peut être d'autres avis, j'ai essayé de désosser le mien, c'est pratiquement pas possible après de le remonter...
D'accord, j'ai compris et je ne vais pas insister, je verrais sur les bourses afin de trouver un avertsseur. merci.
Ce soir j'ai essayé de tout débobiner et rebobiner, c'est le bazar .
Alors effectivement tu arrives à ressortir le bout à souder mais après je te dis pas,
ça fait des nœuds etc...
En plus, au multimètre j'ai toujours rien donc peine perdue..
Il y a combien de tours de fil et de quel diamètre sur chaque bobine?
Bonsoir,
J'ai pas compté le nbre de tours, mais ça fait bien 20 mètres diamètre 0,4 mm.
Je l'avais presque réparé, mais lorsque tu rembobine, ce n'est pas aussi serré que l'origine.
Au dernier moment, j'avais pas mis assez de fil pour finir la soudure.
C'est quand même vachement galère !
En plus le remontage n'est pas facile.
Il faudrait prendre du fil neuf , c'est du cuivre mais quoi exactement...
Fil spécial bobinage émaillé.
Tu trouveras ton bonheur ici http://www.e44.com/alimentations/alimen ... e-emaille/
Ben voilà !
Tu tombes bien, pour souder le fil aux plots, est ce qu'il ne vaut
pas mieux percer un petit trou d'1 mm pour passer le fil et le souder de l'extérieur?
parce que de l'intérieur, moi j'y arrive pas.
