Cellule redresseuse
Cellule redresseuse
En restaurant ma Motoconfort U22C , je constate qu'il me manque la cellule redresseuse. J'ai récupéré sur le net une cellule rouge à 4 plaques de refroidissement qui ne me semble pas la bonne car sur la doc c'est une cellule bleue à 2 plaques.Ou trouver la bonne ? Et n.est il pas mieux de la remplacer par par un pont de diode ? Si oui quelle référence et ou ,en sachant que le volant sort 36 w en 6 v ?
Pour l'ampoule régulatrice 6 v 9w j'ai le même problème : il n'y en à plus sur le marché par quoi la remplacer ?
Si quelqu'un a des idées sur ce sujet je suis preneur .
Re: Cellule redresseuse
Bonjour, on ne peut pas mettre un pont de diodes sur chaque sortie, car on mélangerait les masses de l'alternatif et du continu.
Il faut donc du redressement simple alternance.
Les cellules doubles se réparent facilement, par exemple http://www.motobecane-club-de-france.or ... 5&p=121709" et en l'absence, il n'est pas compliqué de s'en fabriquer une.
En fonction de la moto (Z22 ou Z23), on peut trouver 2 types de cellules, sachant qu'au fil des ans les différents propriétaires ont pu modifier leur système électrique.
Z22 : cellule identique à la L4C http://tobeconline.fr/assets/z22c_z23c_018.jpg" , se répare avec des diodes (2 par phase) de 6A1 à 6A10 suivant ce que trouves chez ton fournisseur
Z23 : réparation voir lien quelques lignes au dessus ; http://tobeconline.fr/assets/z22c_z23c_034.jpg"
Il n'y a que le circuit batterie à réguler, plutôt que d'utiliser l'ampoule régulatrice, il est préférable de greffer à la place un petit régulateur zener tout aussi simple à fabriquer, régulateur qui sera branché en parallèle sur le circuit batterie et qui fonctionne comme une sorte de trop-plein, tout ce qui va dépasser 7V ira à la masse.
Je te conseille un modèles 50W, en électricité de puissance il est préférable de prendre un coefficient de sécurité ; diodes à utiliser zener 6,8V 5W 1N5342B ; en monter 10 en parallèle sur un radiateur moulé dans la résine
Ci dessous une idée du travail ; ne pas faire attention au sens des zener, ce montage a été fait pour une régulation double alternance pour machine sans batterie.
J'ai des régulateurs simple alternance à faire prochainement, je mettrai des photos de la fabrication.
Si besoin me contacter en MP
Depuis, je monte 1 diode P1000 (10A) par phase, ça suffit
Merci de ta réponse, mais déja commandé les 6A10, le montage est bon ?
Oui, le montage est OK
c'est une résistance.
Ah oui j ai vu ça entre temps ,même si je vois qu'elle n'apparait pas sur les schémas électriques de la Z22C merci de ta réponse , sinon la piste de l'ampoule 12v 21w à la place de la régulatrice est elle vérifiée et durable ? sinon j'ai trouvé des navettes en 6V en 10, 15,18 ou 20W ... ça pourrait le faire ?
Je ne comprends pas, ta machine est avec ou sans batterie ?
- leenane
Je me joins à votre discussion, ce montage est également valable pour une Z 57c ?
car sur la mienne, la batterie a été enlevée par l'ancien proprio, mais c'est la cata pour rouler de nuit...
La machine n'a plus de batterie ... pour l'instant mais est prévue avec une 6v 7ah
Sur les machines à batterie, il n'y a pas de régulation de tension avec une résistance chutrice, uniquement avec une petite ampoule.
Ton circuit électrique a du être modifié.
- leenane
C'est donc ce deuxième schéma de montage que je dois utiliser sur ma Z57c !
