shéma électrique 51 new west 85
le vendéen
Message par le vendéen »
salut tout le monde :)
je recherche le schéma électrique pour mon 51 new west de 85 , car j'ai un doute !
est ce que c'est 6- 12 v ou 12 v ....etc dans mon feu arrière ULO avec feu stop et clignotants , j'ai des ampoules 12v
ce n'est pas une électronique , quelles ampoules vont bien ?
quel genre de clignotants je pourrais remettre ? origine , plus petits ....etc ????
merci d'avance
Re: shéma électrique 51 new west 85
Normalement c'est 6V pour l'éclairage, et 12 volts pour les clignotants, si tu es sûr qu'elle est de 1985. Plus tard, elles ont été livrées en 12V. A priori, si elle n'a pas été bidouillée, l'ampoule avant est une ampoule à vis dans un porte ampoule si c'est un montage 6 volts, et une ampoule 12 volts 15W à collerette (sans porte ampoule donc) si c'est un montage 12 volts.
filo62
Message par filo62 »
Meme si le sujet est ancien, je me permets de posté mon message
D'après le post précédent, ma 51 new west serait en 12 v (feux : ampoule 6 v / 15 W a collerette). A du être changée par mon frangin il y a 30 ans.
Lorsque j'allume mon phare, les clignotants ne fonctionnent plus. Lorsque j'enlève l'ampoule du phare et que je mets le commutateur phare sur ON, mon feu arrière fonctionne et mes clignotants fonctionnent. J'ai testé la tension et je n'ai que 3.5 V à l'ampoule du phare (qui éclaire bien).
J'ai testé la tension en sortie de volant magnétique au ralenti je n'ai que 3 v et 6 v.
J'ai testé la diode zener, j'ai 7.4 v à 3 500 t/min
Voici les ampoules qui sont installées
Phare avant : 6 V 15 W
Phare arrière : 12 V 4 W.
Clignotants : 12 V 15 W.
Feu stop : 12 V 5 W
J'ai testé de shunter la diode, mes clignotants fonctionnent de plein feu.
Pourquoi je n'ai plus de clignotants quand mon phare avant fonctionne.
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
t as un fil ou 2 fils qui sortent du volant ??
met nous une photo du volant sans le rotor
peut être que tout est branché sur la même bobine
filo62
J'ai changé mon ampoule de phare, j'ai mis une 12 v 15 w au lieu de 6 v 15 w.
Phare allumé, mes clignotants à l'arrière fonctionnent bien, mes clignotants à l'avant fonctionnent mais plus faiblement que ceux à l'arrière.Image
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
Inverse les 2 sorties clignotants sur la centrale et dis nous si le problème passe de l'avant à l'arrière
filo62
Le probleme passe de l'avant à l'arrière
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
Donc ta centrale a un problème sur un des 2 triacs ou leur commande.
filo62
Peut-on réparer ou dois-je en acheter une, sachant que c'est difficile d'en trouver ?
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
filo62
Quelles sont les caractéristiques des composants à changer ?
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
Tu changes les 2 triacs pour des TIC225M (très courants), les 3 condos (2 x 220 µF 35V et 1 x 1000 µF 25V, attention aux polarités) et les 2 transistors BC547B, comme ça tu sera tranquille.
N'oublie pas de remettre une cosse...
filo62
Merci pour les infos.
Les deux condensateurs sont des 16 V normal ?
Je vais commander mes composants.
La cosse est remise par le fil vert
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
Je t'ai mis précédemment les tensions des condos ; et il y en a 3, pas 2
filo62
Je me suis mal exprimé.
J'ai 2 condensateurs à 16 v et toi tu me proposes des 35 v. Pourquoi ?
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
Parce qu'en électronique, avec les condensateurs il est d'usage de travailler à 2 ou 3 fois la tension de service
Si on met moins ou juste au dessus de la tension de service, c'est de l'obsolescence programmée...
