Zéro allumage sur AV 92 ... pas glop !!!
Grizzly63
Message par Grizzly63 »
Bonjour, ayant à nouveau le temps de m'occuper de ma belle orange, je viens de vérifier si calage (1.5) et écartement des rupteurs (0.35) était bon et tout est ok ...
(la cale de 0.25+0.10 passe gras et mon papier à cigarette lâche qd mon piston est à 1.5 du point mort haut ... ).
Je me dis que du coup je vais en profiter pour monter le condo magique de Fluki ... Une fois tout monté, je vais par acquis de conscience , vérifier l'étincelle de ma bougie en faisant tourner le moteur (en sens inverse des autres donc dans le sens horaire ) avec une perceuse, (comme j'ai encore fait hier après avoir changé de fil de bougie) et là ... nada, rien ,walou , quedale ... pas une étincelle même petite ... :(
Je change de bougie : rien
je change d'anti parasite : rien
je vire l'anti parasite et mets le fil direct à la masse rien ...
je retire le fil gris qui va de l’allumeur à la bobine et le mets à la masse rien ...
Je démonte le nouveau condo et remets l'ancien : rien ...
Là , mes compétences s’arrêtent là ... du coup j'appelle notre Fluki national et sous ses ordres je fais tout une batterie de tests et ... RIEN !!! (y compris de mettre à la masse la sortie éclairage du volant pour shunter toutes ces conneries dûent au phare ou feu stop grillé ... :x )
QUI AURAIT UNE IDEE POUR ME SORTIR DE CETTE MOUISE ???
Merci d'avance
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
pilote91
Re: Zéro allumage sur AV 92 ... pas glop !!!
Message par pilote91 »
Vérifie que tu n'a pas un bout de cosse qui touche une masse du coté de la borne où tu les serre ensemble. #-o
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
Grizzly63
C'est la 1ere chose que Fluky m'a demandé de vérifier ... et comme je ne voyais rien, j'ai isolé les causses avant des les revisser sur la petite patte et c'est pareil ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
joerapido
Message par joerapido »
Rotor désaimanté ? Bobines HS ? il y a bien quelque chose qui cloche :?
Grizzly63
Le volant est bien aimanté : je le lève à 45° avec un tournevis et je le décolle complétement avec une clé de 10 collée à un des aimants ...
Pour la bobine , comment je la teste ?(c'est la jaune hein, celle du haut ?)
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Matt49
Message par Matt49 »
Pour tout te dire, j'ai exactement le même problème... J'en perds mon latin... Je vais suivre ton post avec intérêt ! 😉
Grizzly63
Bienvenue !!!
Sur une 92-aussi ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
EMMANUEL78
Message par EMMANUEL78 »
Un rupteur mal isolé (pièce d'origine défectueuse) ,j'ai déjà eu le coup et j'ai cherché longtemps :mrgreen:
Grizzly63
Et ? Il faut que je les changes du coup ?
Trouver des rupteurs anti horaire , pas de problème , j'en trouve chez plusieurs revendeurs sur le net, par contre je veux profiter de la commande pour acheter une came d'allumage en anti horaire (le filetage se la mienne est mort , et je vais rigoler pour la virer ... ) et là rien du tout !!! Personne n'en vend ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Matt49
Grizzly63 a écrit : 11 mars 2018, 21:18 Bienvenue !!!
Sur une 92-aussi ?
:oops: non sur un des moteurs que je restaure.... :roll:
Memphis56
Message par Memphis56 »
EMMANUEL78 a écrit : 11 mars 2018, 22:35 Un rupteur mal isolé (pièce d'origine défectueuse) ,j'ai déjà eu le coup et j'ai cherché longtemps :mrgreen:
+1
Sinon Voir le diamètre des cornes et celui du volant magnétique :roll:
Si l'arbre savait ce que lui réserver la hache , elle ne lui fournirait pas le manche
yvesb10
Message par yvesb10 »
Petit rappel: les moteurs de spéciales à boîte relais tournent à l'envers des moteurs classiques.
Le calage se fait donc de.maniere inverse également.
Est tu ok de ce point de vue ??
Sinon cela vient souvent aussi d'une mauvaise masse au phare et feu stop sur les allumages à clignotants.
La bobine d'éclairage partage l'entrefer avec celle d'excitation.
Du coup, teste en mettant la lumière directement à la masse.
Si ça démarre, le problème vient soit du montage des cosses dans le phare, le retour de masse au contacteur de stop...
Grizzly63
Oui oui bien sûr qu'il tourne à l'envers et j'ai déjà testé la mise à la masse de la lumière ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
as tu une tension sur la sortie de la bobine de clignotants ?
quand tu fait tourner ( à la perceuse ) sans la bougie ton moteur tes clignotants marchent ?
si oui bobine cligno ok , volant aimant ok et masse cadre /moteur ok : c est déjà çà
tu vire la cosse de la bobine sur les vis platinées et tu la met à la masse
tu fait tourner ton moteur tu doit avoir phares et stop
sinon y as déjà une merde de ce coté là ( zener et ou cablage)
tu débranche le fil de la sortie éclairage sur le volant
tu met un fil avec une ampoule 6 volt direct entre la cosse et le cadre
t es en éclairage direct sans zener en ce cas
tu fait tourner si ampoule s allume : bobine ok
donc si bobine ok en phare elle est aussi ok pour l allumage ( la fameuse bobine double à la con )
si pas de courant , vérifie ton fil de masse , si toujours rien : bobine double hs
si bobine double hs :
tu l enleve et tu essaie avec la bobine de clignotant
tu débranche la cosse de clignotant tu relie les 2 cosse ensemble ( phare et cligno) avec un fil qui va
à ta bobine ht , tu met un fil entre tes vis platinées et ta sortie éclairage
la tu est en allumage simple avec provisoirement bobine de cligno qui fait office de bobine basse tension
si condo et vis et bobine ht externe ok tu doit un peu d étincelle à ton antiparasite
( la bobine double crame , celle de cligno rarement du coup elle te sert comme bobine de
"secours" pour essayer le circuit )
Grizzly63
Tu peux m'expliquer Memphis l'histoire des cornes stp ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
