Zéro allumage sur AV 92 ... pas glop !!!
- Grizzly63
Re: Zéro allumage sur AV 92 ... pas glop !!!
Sp93 : j'ai zero courant qui sort de nul part qd je fais tourner à la perceuse ...
Je testerai tes manips pour voir en tous cas ...
Tout fonctionnait jusqu'à hier qd j'ai changé le condo ... tout ... y compris phare clignos et le reste ...
J'ai donc dû faire une connerie qq part ...
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Bon résolu pour moi, c'était le rupteur. Après l'avoir démonté j'ai vu que le courant passait pas quand il était fermé. Revérifie ton écartement rupteur et vérifie que tes calles n'ont pas laissée un voile gras.
Bon courage sur ta 92!!!!
- Grizzly63
Ah ben tant mieux !!!
Mon écartement est bon et les vis platinees passées au papier de verre donc propres ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
enlève le condo et essaie tes phares en direct sur la sortie
met un fil direct et une ampoule sur la cosse , tu devrais avoir une tension
t as un multimètre ?
si oui la bobine double fait combien de ohms ??
- Grizzly63
J'ai essayé et rien !!! Pas un poil de jus ne sort d'aucun fils que ce soit allumage phare etc ...
De memoire 2ohms ... c possible ça ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- Grizzly63
MERCI POUR VOTRE AIDE EN TOUS CAS
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
j essaie de mesurer une bobine double ( qui marche sur ) cette aprem à l atelier
et te dit ce soir la valeur en ohms
l allumage à rupteur avec clignotant de chez motobec est comme tordu
comme montage , tu compte laisser les clignoants ?
si bobine double grillée ( rare et chère et zener introuvable)
on peut simplifier tout le circuit et passer tout en 12 volt ( phare qui marchent mieux)
et monter un simple régulateur de 51 ( pas cher et trouvable partout)
en se servant de la bobine de cligno pour le circuit cligno et phares
et pour l allumage monter une bobine simple comme sur les 88 ou 50 v
( du coup plus emmerdé s on crame les phares , l allumage continu à fonctionner)
- Grizzly63
C'est vrai que c'est tentant de tout simplifier , mais on ne peut pas simplement ne plus brancher clignos et feu stop ? Juste conserver phare et feu ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- yvesb10
Sisi tout fonctionne. Phare, feu, stop, clignotants et klakson sur la même bobine. Tout en 12v.
Faut juste retirer la mise à la masse de l'interrupteur et du contacteur de stop.
Et ton avertisseur fonctionne beaucoup plus fort.(faut pas abuser, hein sinon ça fume...)
- Grizzly63
Super idée ça !!! surtout si en plus on voit mieux la nuit ...
Par contre je reviendrais vers vous plus tard pour ça, faut d'abord que je trouve ma panne, ensuite que je monte un gicleur de 65 et que j'adapte mon pot de Zundap ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- Grizzly63
Bon là les gars, je n'y comprends plus rien du tout ... j'ai tout redémonté ce que j'avais fait, j'ai tout remonté avec le condo magique et EURÊKA tout remarche !!! j'ai du jus partout et une magnifique étincelle à la bougie !!!
Alors je suis super heureux mais pas serein car je n'ai pas trouvé la panne et du coup ça peut recommencer ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
alléluia !!! Très content pour toi ! Sûrement une mauvaise manipulation quelques part !!!
j'espère connaitre ta joie
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
la bobine double fait 1.17 ohms ( mesuré avec un multimètre FLUKE haut de gamme )
t avait du mal brancher une cosse ou le condo
