Problème électrique motobécane EW
Re: Problème électrique motobécane EW
Si à la sortie de ce régulateur, si c'est de l'alternatif, ce n'est pas parce que le vendeur le confirme que c'est la vérité, cela doit fonctionner.
Si tu nous donnais un petit schéma de ton câblage cela faciliterai le dépannage.
Salut tout le monde !
Merci pour vos réponses rapides ! je vais mettre du SP98 du coup
Fluky, trouvé sur beaucoup de sites de références carburants : "l’essence sans plomb SP98 est plus corrosive et pplus détergente que l’essence sans plomb SP95, particulièrement pour les éléments en caoutchouc. "
Larosaie, le régulateur n'est pas en lien avec les clignotants. Il permet de réguler la bobine 6V pour les phares. Du coup il fait bien son travail.
Ce qui ne marche pour l'instant pas correctement c'est le circuit clignotants en 12V.
Je vais vérifier le cablage dans la journée car je viens d'avoir un doute .
Re,
Je pensais que le régulateur entrait dans le circuit des clignotants.
Cette centrale clignotante est alimentée d'une part par le fil marron venant du volant magnétique et la masse se fait par l'ampoule qui est éteinte, alternativement celle de l'avant et celle de l'arrière via les fils Blanc et vert.
Si tu branches deux ampoules 12V 21W entre les deux sorties de la centrale qui correspondent aux fils vert et blanc et la masse, tu vas voir si ta centrale fonctionne correctement.
Le montage est comme ceci pour l'instant : http://club.caradisiac.com/kitesurfeur3 ... 02758.html
C'est correct ? Vue que ce n'est pas le commodo d'origine
Je vais tester ce que tu as dis
Ok, je viens de comprendre le fonctionnement avant l'alternance blanc-vert pour la masse.
Mais du coup je ne vois pas comment faire les branchements avec un commodo trois fils ...
Re,
Avec un commodo trois fils ça ne peut pas marcher, il faut un commodo 6 fils afin d'assurer la masse de la centrale.
Ce commodo est disponible au lien ci dessous:
http://www.lesolex.com/catalogue/656-co ... -50EW.html
Modifié en dernier par larosaie le 25 juin 2018, 13:11, modifié 1 fois.
Mince ....
Aurai tu un lien pour un acheter un commodo 6 fils ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Merci beaucoup
C'est normal qu'il n'y ai pas de bouton pour le klaxon ?
Re,
je ne sais pas comment d'origine est fait le commutateur, j'ai seulement mis la référence sur google pour avoir le lien.
Bon le commutateur est commandé, une came neuve aussi
J'ai testé la centrale avec ta technique larosaie ! ca marche niquel merci beaucoup
Plus qu(a attendre le commodo et faire les branchements adéquats .
Est ce que le SP95E10 a pu faire de gros dommage ou c'est juste à éviter et ca a un peu endommagé ma bécane ?
En aussi peu de temps, non, mais il est à BANNIR, vive le sp98 !!
Le clou, l'ami des roues.
Si tu as utilisé tous de suite le 95E10, cela n'a pas du faire de mal, s'il est resté longtemps dedans, peut être les joints. s'il en reste, vide le et mets du 98 et fait tourner ta machines et tu verra si les performances ont changées.
