ampoules qui claquent moteur AV 10 12 Volts
Bruno84
Message par Bruno84 »
Bonjour, je recherche une solution pour un problème d'ampoules qui "claquent". J'ai monté à l'avant une ampoule 14 Volts à vis (sur phare rectangulaire AV 88) et à l'arrière une ampoule navette 12 Volts 5 watts, 14 volts à l'avant 1,9 watt je crois... mais elles ont grillées... Moteur AV 10 12 volts. Que préconisez vous pour remédier à ce problème. Merci de vos lumières... :idea: :idea: :idea:
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
glutch2000
Re: ampoules qui claquent moteur AV 10 12 Volts
Message par glutch2000 »
As-tu un régulateur ?
Bruno84
glutch2000 a écrit : 22 août 2018, 16:57 As-tu un régulateur ?
Non je n'ai pas de régulateur.
Il te faut donc en monter un, ou une diode Zener 12 volts si c'est un volant Novi à rupteur 12V.
Bruno84
Pierre Turlan a écrit : 23 août 2018, 02:24 Il te faut donc en monter un, ou une diode Zener 12 volts si c'est un volant Novi à rupteur 12V.
Ok merci pour ta réponse, je vais donc installer une diode Zener.
Un régulateur de 51 électronique fonctionne aussi sur un allumage rupteur
Cela dit il y a des zeners à la Boutique Magique de Stef
