Je suis en train de remonter une AV68. La bobine HT se situe dans le VM. Est-ce qu'il est nécessaire d'installer une tresse entre l'axe moteur et le cadre ? Ma question va peut-être paraître affligeante pour certain mais je n'y entends pas grand chose au niveau circuit électrique notamment pour tout ce qui touche à la notion de masse.
Merci d'avance pour vos réponses.
tresse de masse AV68
Re: tresse de masse AV68
la tresse de masse est indispensable !
beaucoup d'entre nous ajoutent d'ailleurs un fil entre le carter moteur et le cadre, fixé à un des boulons de fixation des ressorts de bas moteur...
Pour l'allumage non, vu que le retour de la HT se fait dans le moteur, mais pour l'éclairage et les accessoires, oui.
ok, je m'ai trompé....
Ok. Merci pour vos réponses
