Passage AV3 en éclairage LED
Tout est dans le titre ou presque. J'utilise beaucoup mon AV3 en ce moment et je trouve l'éclairage vraiment faiblard.
J'ai trouvé des ampoules LED adaptables sur amazon.
Je pense qu'il faudrait cependant également mettre un petit redresseur de tension afin d'éviter le scintillement qui, vu le nombre de rotations minutes de ce genre de moteur, doit être assez important.
Je me demande cependant si en faisant ça je ne risque pas de griller ma bobine d'éclairage. Si il n'y a pas de risque pensez vous que ce genre de régulateur soit adapté ?
Quelqu'un à-t-il déjà pratiqué ce genre d'opération ?
Merci.
Édit : Je crois que de toute façon un régulateur ne pourra pas faire de mal. J'utilisais pour le moment les ampoules a filament 6v E10 de chez VSX et celle de mon phare avant a littéralement fondue. Je n'en reviens pas...
Merci.
Re: Passage AV3 en éclairage LED
Quelle ampoule as tu à l'arrière? Sur ces allumages, la régulation est assurée par une ampoule arrière en 12 volts (12V 0,5 A).
Ah d'accord le problème vient sûrement de là alors. J'ai la même ampoule à l'arrière qu'à l'avant... Du coup c'est du 6v à l'avant et du 12 v à l'arrière ?
Merci beaucoup.
Et sinon vous pensez quoi d'un passage en LED ?
- bbmicro
Pour la qualité de l'éclairage sur une mob, il n'y a pas que le type d'ampoules, ni même leur puissance, qui compte, à mon avis c'est l'optique qui est primordiale.
Si ton AV3 est montée avec ce très joli phare bateau
je suis septique quand au résultat, et ce, quelque soit l'ampoule .
- fredyfreda
Pour les LEDs, je ne sais pas, jamais testé.
Le truc qui m’intrigue, c'est la fourche avant de ton AV3 .
Est t'elle télescopique ?
Effectivement la fourche de mon av3 est télescopique. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une Erli. Je ne savais pas encore qu'elle n'était pas d'origine lors de mon achat. Au final je ne regrette rien mais je n'arrive toujours pas à l'identifier. Je pense qu'elle provient d'une autre machine. On peut d'ailleurs observer un liseré tu rouge entrelacé avec le blanc dessus. Ceci prouve pour moi qu'elle provient d'ailleurs. Si quelqu'un à des idées de provenance au passage je suis intéressé.
Les accessoires à l'époque étaient courants pour ces machines. Les AV3 avaient la possibilité d'hériter facilement d'accessoires initialement dédiés au vélo.
Ci dessous une photo glanée avec plus de détails. Je ne que connais que ERLI avec ce type de technologie mais il y en a peut-être d'autres.
Tu dois déjà avoir vu ce type de fourche, un peu moins difficile à trouver
Effectivement il est facile d'adapter des pièces vélo. Cependant la couleur est la bonne. Seul le liseret rouge diffère.
Une petite photo de plus près (avant restauration) :
Il faudrait juste que je trouve le moyen de la durcir encore un peu et elle sera vraiment pas mal. Ça donne sa personnalité à mon AV3 et même si elle n'est pas d'origine j'en suis très content.
Super,
Je découvre un nouveau modèle de fourche. Un AV3
C'est joli d'origine mais c'est tellement courant. En avoir une avec une option d'époque est, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant. Belle trouvaille.
- bbmicro
@klougar: Pourrais tu refaire une photo plus près de la roue pour mieux voir le système de fourche ?
