claquage ampoule 6v 15 w type s3 culot p26s
bonjour a tous,
sur ma mob j'ai acheter 2 ampoule de marque differente dont une vicma l'autre rien dessus sur la bé........ mais elle claque au bout de 30 secondes et encore lol,je remet la vieille et elle tiens,le soucis c'est qu'elle est presque toute opaque et je vois presque plus rien avec.
auriez vous une idées du soucis ou c'est juste que la qualité est mauvaise ? ou trouver de bonne ampoule?
Re: claquage ampoule 6v 15 w type s3 culot p26s
Moi je monte un régulateur 12v de MBK 51 (allumage électronique)
Puis je prends des ampoules 12V
Et le problème est résolu.
Quel cyclomoteur?
Si ta vieille ampoule tient, il faut mesurer sa résistance avant qu'elle ne grille, si c'est une ampoule de 12 volts 15W, la résistance doit approcher de 10 ohms, par contre si c'est une ampoule de 6v 15W la résistance doit approcher 2,5 ohms.
Si ton volant délivre du 12 volts 15w c'est normal que tes ampoules de 6v grillent.
Quel cyclomoteur?
bonsoir
alors je suis nul en electrique mais j'ai tester au bout des cosses et j'ai 6 v a peu prés. la vieille ampoule est du 6 v.les ampoule neuve de feu et de stop sont en 6 v aussi et elles tiennent.donc je ne comprends pas trop.
pour le model de mob je ne sais pas trop,c'est un 51 comme celui la https://i.ytimg.com/vi/nMBqumUmhUo/maxresdefault.jpg
avec un allumage electronique c'est du 12 volt qu'il te faut
a bon? J'ai mesuré et en accelerant et pas plus de 6 v.
Est ce la photo de la tienne? Sinon, met nous une photo de la tienne coté allumage.
Mesurer une tension moyenne au contrôleur, c'est difficile avec un volant magnétique qui a des formes très différentes d'une sinusoïde, du coup la tension moyenne mesurée est fausse.
Si tu as un contrôleur, tu peux mesurer la résistance de l'ampoule.
la mob c'est exactement la méme,pour se qui est de mettre une photo je verrais car j'ai plus d'herbergeur.
demain je trouver 5 minutes pour mesurer l'ampoule je vous tiens au jus.
merci de vos retour rapide
amicalement
amicalement
Tu n'as plus besoin d'hébergeur, il y en a un intégré en bas à gauche de la case réponse.
