Ou est passé mon jus ?
Bonjour à Tous,
Ma MBK 51 Super a toujours eu une électricité au top, seulement voilà du jour au lendemain, plus rien ne fonctionne, ni phare, ni feu AR, ni klaxon.
Mais elle continue de démarrer.
Moteur tournant si je teste à la sortie du volant à la cosse de la bobine d’éclairage j’ai 5,8 V.
Mais si je branche un ampoule 6V sur cette même cosse et reliée à la masse, l’ampoule ne s’allume pas, plus de jus.
J’ai donc du jus, sauf quand je veux m’en servir ...
Ce serait quoi le soucis ?
Merci pour vos suggestions « éclairées »
MBK 51 Super, Cady M3, AU 32, Ciao, Lambretta DL125, ...
- pilote91
Re: Ou est passé mon jus ?
Si tu as dans ton circuit électrique un diode Zener, ça peut être un bon suspect.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Pas de Zener. Je trouve juste dans le phare une pastille noire que je ne sais pas identifier ci-dessous :
- pilote91
C'est la diode Zener.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Merci à toi ! Du coup je vais essayer la remplacer par une neuve pour voir si c’est ça.
En revanche on ne trouve plus que des modèles carrés apparement
Dans un premier temps tu la débranches pour voir si tu récupères du jus ; attention au grillage d'ampoules si tu prends des tours.
On ne trouve plus de zener bidirectionnelles de toutes façons, tu peux la remplacer par ça https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... ersel.html
Merci Fluky, je vais essayer diode débranchée pour voir, je te tiens au jus
Bon ben en débranchant la diode je récupère pas le jus.
Du coup j’ai refait le test de l’ampoule à la sortie de la bobine d’allumage et en fait j’ai un micro filet de lumière, juste le filament de l’ampoule qui devient orange.
Et que la diode soit branchée ou débranchée c’est le même résultat.
J’ai repris le testeur et à la sortie de la bobine ça varie de 0,8 à 3 v en changeant tout le temps.
Du coup ça voudrait dire que c’est ma bobine d’allumage qui est en cause ?
Oups ! Je voulais dire bobine d’éclairage dans le post précédent (pas allumage).
- pilote91
Tu as en haut à droite de tes posts (pendant une durée limitée à un mois après l'écriture du post je crois) un petit bouton représentant un crayon, c'est une fonction d'édition te permettant de corriger ton post, ça peut t'éviter de faire un autre post pour corriger.
Si ton Super a des clignotants, il se peut qu'une seule et même bobine desserve allumage et lumières et donc tu n'aurais pas fait d'erreur.
La bobine et ses fils de branchement semble suspecte, pour autant qu'on puisse juger depuis un écran, surtout s'agissant d’électricité.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Merci pilote91 !
Elle n’a pas de cligno et j’ai bien 2 bobines.
C’est à la cosse de sortie de la bobine d’éclairage en haut du volant que j’ai juste un filet de jus.
Donc à part le tout petit fil pour relier la bobine au volant ya rien d’autre.
J’ai essayer de chercher une bobine éclairage 6v pour faire l’echange mais apparement c’est le Saint-Graal ... si quelqu’un sait où en trouver je suis preneur
Modifié en dernier par Budjay le 06 nov. 2018, 10:43, modifié 1 fois.
D'allumage ou d'éclairage?
il te manque une plaquette /rondelle sous la vis qui maintient les vis platinées
Bonjour Pierre, bobine ECLAIRAGE , c'est moi qui ne suis décidemment plus étanche !
Merci SP93 je vais regarder çà.
On dirait que sur la corne gauche de la bobine d'éclairage, il y a comme une trace de chauffe/frottement. Elle ne se serait pas déplacée par hasard? Elle ne frotte pas?
