Savez-vous où je pourrais trouver un circuit de raccordement pour ma LT3?
Merci d´avance
circuit de raccordement pour 125 LT3
Re: circuit de raccordement pour 125 LT3
Tu peux trouver la Schema electrique LT3.
et si tu parles de la plaquette de raccordement placé sous la selle, tu peux t'en fabriquer une avec du fil et des cosses faston mâles de 6,35mm ou une plaquette pour circuit imprimé découpé selon le schéma avec des cosses faston à souder.
sinon, pour trouver cette plaquette d'origine, il faut écumer les bourses en France.
- pilote91
Si on la cherche en bourse, il faut avoir sous la main son schéma, histoire de ne pas confondre avec sa collègue pour la 350, qui n'est pas câblée pareil.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bof! s'il en trouve une pour 350, il n'y aura pas de problème de débouché!
