longueur fil bougie et condo-bobine HT Wovi pour z22c
Bonjour, je reposte au bon endroit ...
J aurais quelques questions concernant le raccordement de la bobine wovi à la bougie , notamment :
- le diamètre du fil de bougie , je pensais à du 7 mm ...
- sa longueur
- Anti parasite ou simple cosse ronde
- quel diamètre de fil entre la bobine wovi et le condo (1,5 ou 2,5 ) , file de bougie ou autre , sinon isolé dans un souplisseau ?
Merci de vos réponses
- sa longueur
Re: longueur fil bougie et condo-bobine HT Wovi pour z22c
Le diamètre du fil de bougie peut être de 7mm comme les premiers, ou plus petits puisqu'ils ont été successivement de 6mm, 5 mm et les derniers de 51 font 4mm de diamètre. Point de problème donc, pour peu que tu prennes du fil avec âme cuivre et non âme carbone comme on trouve dans l'automobile. Le diamètre le plus proche de celui du fil d'origine sera à mon avis le mieux pour des raisons esthétiques!
La longueur sera déterminée par l'emplacement que tu choisiras pour ta bobine.
L'anti parasite est le plus conforme à l'esthétique d'origine, et l'étanchéité du contact est un plus si on roule sous la pluie. Il faut en prendre un de résistance 5 Kg ohm.
les vieilles voitures ont du fil a âme cuivre
par exemple j'ai des anciens fils de citroen 2cv , ,peut on utiliser ces fils pour mettre sur une mob ?
oui tu peux.
mais vu le prix des pièces de Deuche, revend les pour acheter du fil au mètre...
bonjour
je vais essayer ,j'en ai pas mal en stock
une question en amène une autre
que conseillez vous d'emmener avec soi quand on fait une grosse virée en mob ,pour se dépanner !
des trucs qu'on ne pense peut etre pas forcément
sur une mob bien entretenue, il faut une boite de rustine, trois démonte pneus, une ampoule 6V 6W une brosse à bougie et quelques outils.
si on n'est pas certain de son matos, on prend en plus un câble de frein AR, gaz et décompresseur, une courroie, des mâchoires de frein, une bougie, de la durit, du fil de fer...
Merci à toi, j'ai commandé du 7 mm âme en cuivre et un antiparasite métal de 5kg ohm ...Pierre Turlan a écrit : ↑27 déc. 2018, 17:52 Le diamètre du fil de bougie peut être de 7mm comme les premiers, ou plus petits puisqu'ils ont été successivement de 6mm, 5 mm et les derniers de 51 font 4mm de diamètre. Point de problème donc, pour peu que tu prennes du fil avec âme cuivre et non âme carbone comme on trouve dans l'automobile. Le diamètre le plus proche de celui du fil d'origine sera à mon avis le mieux pour des raisons esthétiques!
J'ai recupéré un joli antiparasite metal 5 kohm de moto bmw, moulé sur son fil HT de 7mm.
Comment faite vous pour fixer l'extremité du fil HT sur la bobine HT motobecane? c'est juste un clou, et non un pas de vis dans cette bobine HT...
merci
merci
On le plante dedans. Avec du fil de diamètre extérieur de 7mm, ça devrait tenir seul. Sinon, se constituer une "olive" de maintien comme sur les fils d'origine de mob, pour être tenu par le petit écrou noir.
Merci Pierre
J'ai trouvé un ecrou de serrage bobine. J'ai fait une olive comme tu me l'a dit, avec 2 tours de petit fil de fer bien serré.
Ca a l'air de bien tenir.
