enlever borne HT
enlever borne HT
Bon , voilà c'est parti ... j attaque la remise en route de ma z22c , je dois enlever la borne HT pour passer un fil directement au condo puisque je vais mettre une bobine wovi ... la borne ht est en bon état et j aimerai la conserver, comment l'enlever ? j ai essayé avec un petit tournevis de faire levier mais ça bouge pas , des idées ?
Re: enlever borne HT
Merci à toi Doctobec ... bel et bien vissée , j'ai bataillé pour l'enlever
Tu peux aussi utiliser du fil HT non résistif pour faire la liaison entre rupteur et bobine/condensateur extérieurs, ça fait plus discret (selon moi) qu'une borne HT bouchée. Par contre, ça oblige à reconsidérer le passage des fils dans le carter d'allumage, ce qui demande de la rigueur pour assurer qu'un fil ne vient pas toucher le volant en rotation .
je pensais mettre du 2,5 tressé façon coton verni ... dans un souplisseau , ça peut le faire ?
C'est même plus qu'il n'en faut en terme de section, si tu le passes par le logement de la borne HT il faut mettre un système de passe-fil, mais ça je suppose que tu n'avais pas besoin de mon conseil pour le savoir .
