Réparation klaxon
diabolo8476
Réparation klaxon
Message par diabolo8476 »
Quelqu un à t il déjà réparer son klaxon et changer les condensateurs qui sont dessus ? Merci
Plein phare.....file de gauche ....vitesse lumiere
A17
Re: Réparation klaxon
Message par A17 »
Bonjour, je ne vois pas ce que tu veux dire par condensateurs, tu parles des bobines, peux tu mettre une photo.
A17
Message par A17 »
re bonjour, réflexion faite ton klaxon doit être un sanor je pense. Certains de cette marque sont équipés d un condensateur pour protéger "les rupteurs". J'ai vu qq part que le condensateur peut être remplacé par un condensateur d' allumage ( faut il qu il y ait la place pour le mettre ( ou alors le placer à l extérieur mais côté esthétique c est pas le top). le condensateur sert a protéger les rupteurs - (il absorbe une partie de l étincelle qui se crée au moment de l ouverture des contacts pour les protéger) mais le klaxon fonctionne sans condensateur. Donc tu débranches le condensateur ( qui est forcément branché en parallèle et pas en série) et tu tests l avertisseur. S il ne marche pas nettoie les rupteurs et joue avec la vis de réglage. le plus souvent le nettoyage des contacts suffit et c est rare que le fil de la bobine soit coupé. Une petite claque (avec un petit marteau) sur le klaxon qui n a pas été utilisé depuis longtemps le fait souvent reprendre vie...
diabolo8476
Ok merci je me pencherais sur le sujet
