Refaire un faisceau de 125 z46c
- ben2noisy
Bonjour à tous
Je n’ai pas de faisceau électrique sur ma Z, il n' y a plus rien, tout a été supprimé par l’ancien propriétaire.
Je n’ai aucune envie de remettre une batterie ... j’aimerais donc refaire un faisceau tout simple comme sur la Z24 – Z 54 :
• Première question : quel diamètre de fil dois-je prendre ? 0.75 mm² ? 1mm² ? 1.5 mm² ?
Vous me conseillez de prendre un cable multi gainé, ou de prendre des brins et de la gaine thermorétractable ?
• Deuxième question : est ce que ce commodo peut faire l’affaire pour l’éclairage + klaxon, ou bien en connaissez-vous peut être un autre ?
https://www.ets-thierry-pensier.fr/inde ... ons-chrome
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Modifié en dernier par ben2noisy le 04 févr. 2019, 14:57, modifié 1 fois.
Solex et Z 46 c
- ben2noisy
Re: Refaire un faisceau de 125 z46c
personne pour m'aider ? snif snif au moins pour première question ...snif snif
Solex et Z 46 c
Pour le fil je prendrais 1mm2 plusieurs fil multibrin de couleurs différentes (A savoir si tu veux respecter le code couleur d'origine) il existe des passes câbles au mètre sur les magasins standard en ligne (chambrier ou macadam je ne sais plus)
Oui, 1mm² est une bonne taille. C'est prévu pour 8,75 A max, soit sous 6 volts plus de 50w.
Tu as sur ce site une affectation théorique des sections avec les usages correspondant en electricité automobile. Ils vendent aussi de la gaine tressée extensible pour faire un boulot "propre".
https://www.classicautoelec.com/fr/24-f ... m%C3%A8tre
J'utilise ce document, il prend en compte le diamètre du fil en fonction de la longueur et de l'intensité.
http://www.multicoquespratique.fr/pages ... -nuls.html
- ben2noisy
Pierre Turlan : merci pour le site, c'est top ce qu'ils proposent.
Sinon, auriez vous une photo du départ du circuit au niveau du carter d allumage ?
J'ai l impression qu il faut une cosse à oeil, mais y a t il un élément isolant contre l'eau ?c est quand même très exposé.
Solex et Z 46 c
bonsoir,
le tableaux de larosaie est bien car il tient compte de la longueur, l'autre liens est trop générique. Par contre il faut faire attention il n'y a pas de tableau pour le 6 volts, il faut prendre le tableau de 12 volt et doubler la valeur d'intensité.
- ben2noisy
petite question subsidiaire : pour le fil de bougie quel diametre prenez vous ?
Solex et Z 46 c
Il faut du fil spécifique a la haute tension, l’épaisseur d'isolant est plus importante, après le diamètre du fil conducteur, je ne sais pas
Sur ma Z et ma L4C, le fil d'allumage est en 7mm (visiblement d'origine et d'époque)
