j'ai quelques questions pour éclairer ma lanterne :
Batterie absente ; inverseur inopérant pour code - phare ? ...
quelles sont les différentes fonctions des 3 balais du commutateur et la position du bouton sur le phare ?
sinon z'avez mis quoi comme batterie sur vos Z ?
J ai vu une Batterie 6N6-3B 6V 6Ah qui conviendrait bien pour passer sous la bride , est ce suffisant 6 AH au lieu de 7 ?
4 questions pour un post ... j'admets que j 'abuse mais merci par avance de votre aide
choix batterie Z22C et fonctionnement inverseur-commutateur
Re: choix batterie Z22C et fonctionnement inverseur-commutateur
6Ah, 7Ah, 10Ah, 20Ah, 4Ah, 5Ah... on s'en fiche. c'est juste pour garder une veilleuse allumée moteur éteint…
y'a pas d'autoradio, de calculateur électronique qui garde en mémoire les 50 derniers surrégimes et les 100 derniers dépassements de vitesse…
par contre, moteur allumé ou moteur éteint (et batterie présente et chargée) les deux boutons doivent faire pareil...
bon j ai mis une 6AH et ça marche ... seul le bouton de l’avertisseur ne remplit pas son rôle ... je mets une photo , j ai sur une borne qui doit correspondre au contact du bouton de l'autre côté ... percé d'un petit trou (flèche bleue ) il manque une connexion ??? parce que sinon contact entre le gris et le blanc actionnent bien le klaxon !
Pour les batteries, il faut éviter les batteries avec bouchons rouges que l'on doit remplir soit même, car les bouchons ne sont pas étanches pour éviter la pression dans la batterie, la batterie coule lors des virages etc, et bousille la peinture. (acide)
J'ai pris une batterie sans entretient prêt à l'emploi
- Yuri
Tu as réussi à sortir ta goupille ?
Tu as un scan à partager de la pièce ? Ça peut servir à d'autres.
