inter z22c
GenLee
inter z22c
Message par GenLee »
je vais mettre un inter pour arrêter ma bécane sur le fil HT de ma bobine wovi , ...j'aurais besoin de quelle puissance ? Merci
Re: inter z22c
Il ne faut pas mettre d'inter sur la HT, il grillerait très vite, le pouvoir de coupure insuffisant créerait un arc permanent entre les contacts.
C'est sur le fil de la bobine BT qu'il faut mettre l'inter (en parallèle du rupteur donc) comme si le rupteur ne s'ouvrait plus.
Le principe :
GenLee
Re: inter z22c
Oui je me suis mal exprimé ... je coupe ici ? sinon la masse de la bobine wovi ? Puisque le rupteur va directement au condo depuis la modif ...
Henri 4
Re: inter z22c
Message par Henri 4 »
C'est bien ce fil là qui doit être mis à la masse pour arrêter le moteur.
Plutôt que de couper ce fil il vaut mieux mettre un deuxième fil sur la cosse qui se connecte sur la bobine et brancher l'interrupteur entre ce fil et la masse.
Fais un montage "propre" car j'ai vu parfois des pannes d'allumage qui n'étaient qu'un interrupteur monté à la va-vite qui restait à la masse. Un interrupteur de klaxon convient très bien.
Yuri
Re: inter z22c
Message par Yuri »
Ce que dit Henri4 et est exact, de même que Fluky. Mais c'est source d'emmerde si c'est un interrupteur de merde.
Pourquoi ne pas la couper normalement ? Ça fait parti du charme de l'ancienne. Tu penches la bécane sur le flanc, et 20sec après s'est éteins.
