PROBLEME ELECTRIQUE SPR 1963
Re: PROBLEME ELECTRIQUE SPR 1963
"un cylindre à gros transfert de 88 "
cylindre rond ?? 16942
les 88 ont pas de "gros " transferts ??
comment est ton filtre ?? gicleur de combien ??
jfb81
Message par jfb81 »
Pour le cylindre c'est pas un 17070, c'est tout bonnement introuvable et le miens est boursouflé et j'ai des trous dans l'alliage. Les transferts sont moins longs que je sur le 17070 mais sont plus haut. Ils sont bien plus gros que sur le cylindre de 65 (j'en ai un pour comparer). L'admission a une gorge comme le 17070.
Quant au gicleur je ne sais pas, j'ai un Gurtner H14 569. La boite à air est en plastique blanc, c'est celle d'origine. Je vais voir ça de plus près aujourd'hui. Je vais regarder la référence du cylindre et je reviens vers vous.
jfb81
Message par jfb81 »
Mon cylindre n'a plus de plaque sous le pot. Il est gravé 9-64 et sur le côté il est gravé P4
