Calage allumage U46C
dulac
Message par dulac »
Bonjour à tous.
Une petite question aux spécialistes de l'allumage pour ma U46C, je n'avais plus d'étincelles à ma bougie jusqu'à ce que je remplace mon condensateur. Merci à ce spécialiste qui se reconnaîtra, il est vraiment "magic". Bref maintenant que je veux caler mon allumage, avec la lampe, ou le testeur, et non pas avec la feuille à cigarette, lorsque mes vis platinées sont en contact, la lampe reste allumée, lorsqu'elles s' écartent, la lampe s' eteint, jusque là tout est correct.
Mais cela est vrai que si j'ai débranché le fil de mon rupteur qui va à la bobine via le condensateur. Si je reconnecte ma bobine au condensateur et au rupteur, la lampe reste toujours allumée ou mon testeur me donnent toujours la même valeur ! Est-ce normal ou bien ma bobine a un problème ? Le rupteur est neuf. Ou quelquechose m'échappe. Je ne sais plus. Alors si un amoureux de ces machines peut me renseigner....
Merci d'avance et bonne route.
Re: Calage allumage U46C
C'est normal.
La résistance de la bobine est de l'ordre de 1 Ohm ; lorsque le rupteur est fermé, la lampe ou le multimètre verront une résistance proche de 0 ; lorsqu'il est ouvert, ça passe par la bobine dont la résistance est si faible que les appareils classiques ne font pas trop la différence.
dulac
Message par dulac »
Ok merci, je vais faire ça à l'ancienne, avec le papier à cigarette, comme avant.
Henri 4
Message par Henri 4 »
Les jeux de cales classiques ont la cale mini de 0.05 ou 0.04; le papier à cigarette est réputé faire 0.03, si tu n'as pas de fumeur qui se les roule dans ton entourage, fais le avec une cale métallique de 0.04 ou 0.05, on ne le répètera pas.
J'avais mesuré sur ma 125 le décalage du point d'avance en fonction de l'écartement maxi des vis (sans rien toucher d'autre), j'avais trouvé environ 1.8 d° par dixième de variation. Utiliser une cale de 0.05 mm au lieu de détecter le contact électrique, ça doit faire au maximum 0.5 d° d'erreur, on ne t'en voudra pas.
Le papier OCB est le plus fin, privilégie ce modèle.
Sinon le Préciphone...
