Eclairage SP94tt
- pipiou_ch
Eclairage SP94tt
Sur ma SP94TT l’éclairage avant, arrière et stop est faible alors que pour les clignotants c'est OK
Une idée ?
Les ampoules sont des 6V 6W à l'avant et 6V 4W pour les 2 arrières
Pipiou
Une idée ?
Pipiou
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Re: Eclairage SP94tt
Salut j'ai une 94TTé moi aussi j'ai fait une modification pour avoir un poil plus de courant, dans ton allumage tu as une bobine pour l'allumage, une pour les clignos en 12v et une pour l'éclairage en 6v
La modification consiste à monter une bobine de clignos à la place de celle des phares et monter des ampoules en 12v avec un régulateur 12v (de 51 électronique)
Voila, il y a une soudure à l'étain a faire et un bout de gaine thermo a mettre par dessus....
Bonne bricole Jonas
Bonne bricole Jonas
Oui, ça c'est pour avoir un éclairage en 12 volts, mais tout dépend de ton problème: Si tu trouves qu'un éclairage 6 volts est insuffisant, ce peut être la solution, mais si ton éclairage d'origine 6 volts est vraiment très faible, à peine un lumignon, c'est un problème électrique: Si les cosses ne sont pas oxydées (à vérifier en premier, celle de sortie de volant, et celles sur l'inter dans le phare), c'est probablement un problème de diode Zener (dans la boite à outil ou sur un bout d'alu sous la selle). Il faut la changer. Pour vérifier, débranche là et vérifie s'il y a du mieux au ralenti ou à faible régime (si tu accélères à fond, tes ampoules vont griller).
C’est exact il faut avant tout bien nettoyer tous les contacts du circuit pour avoir aucune résistance qui pourrait altéré la qualité du courant.
Et bien sûr bien déoxidé les contacts de l’interrupteur dans le phare.
- pipiou_ch
Effectivement si je débranche la diode Zener la lumière est bien forte au ralentiPierre Turlan a écrit : ↑11 juin 2019, 17:07 Oui, ça c'est pour avoir un éclairage en 12 volts, mais tout dépend de ton problème: Si tu trouves qu'un éclairage 6 volts est insuffisant, ce peut être la solution, mais si ton éclairage d'origine 6 volts est vraiment très faible, à peine un lumignon, c'est un problème électrique: Si les cosses ne sont pas oxydées (à vérifier en premier, celle de sortie de volant, et celles sur l'inter dans le phare), c'est probablement un problème de diode Zener (dans la boite à outil ou sur un bout d'alu sous la selle). Il faut la changer. Pour vérifier, débranche là et vérifie s'il y a du mieux au ralenti ou à faible régime (si tu accélères à fond, tes ampoules vont griller).
Où trouver une diode Zener, je n'ai pas trouvé sur le Net ?
Pipiou
- memed73
Peut-être chez lui mais les délais peuvent être longs
http://www.lesolex.com/recherche_catalo ... clef=zener
- pipiou_ch
Et celle ci ?memed73 a écrit : ↑11 juin 2019, 19:10 Peut-être chez lui mais les délais peuvent être longs
https://www.ebay.fr/itm/263600356489
Pipiou
- memed73
Suis pas fortiche en électronique...
Faudrait qu'un spécialiste se penche sur la question, genre Fluky du forum
Celle ci est une diode Zener pour machine sans clignotants, elle encaisse 10w. Pour ne pas les confondre, la cosse de connection est en 4mm, les diodes Zener pour machine à clignotants, qui encaissent 25w, ont une cosse en 6,35mm.
Ce régulateur fonctionne très bien sur mob standard, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le tester sur machine à clignotants (problèmes potentiels avec le retour de masse d'allumage) ; il faudrait trouver un cobaye...
https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... ersel.html
- pipiou_ch
Tu parles de laquelle ?Pierre Turlan a écrit : ↑11 juin 2019, 23:41 Celle ci est une diode Zener pour machine sans clignotants, elle encaisse 10w. Pour ne pas les confondre, la cosse de connection est en 4mm, les diodes Zener pour machine à clignotants, qui encaissent 25w, ont une cosse en 6,35mm.
Il y a 3 propositions sur les posts précédents
Pipiou
Celle juste au dessus de mon post, la ADZ9 Falcon d'Ebay. Il y en a à la boutique du Club.
Ta machine a bien des clignotants?
- pipiou_ch
Oui OuiPierre Turlan a écrit : ↑12 juin 2019, 23:25 Celle juste au dessus de mon post, la ADZ9 Falcon d'Ebay. Il y en a à la boutique du Club.
