Bloc CDI
Bloc CDI
Bonjour à tous.
Après avoir cherché sur le forum ainsi que sur d'autres, j'ai eu des éléments de réponse mais pas exactement ce que je voulais.
Je sais qu'il y a des CDI bridés et débridés et que ça dépend de leur couleur.
J'ai lu aussi que l'on pouvait mettre des CDI d'autres cyclos 2T. Est-ce que cette info est correcte ?
Si oui, est-ce que le code couleur des fils et connections sont semblables pour tous les modèles ?
D'avance merci pour votre aide.
Re: Bloc CDI
Ca ne dépend même pas forcément de la couleur! En restant dans les CDI prévus pour MBK et Moriyama, j'ai acheté un CDI débridé, noir avec la résine verte, qui l'est effectivement, et il a remplacé celui d'origine strictement identique, noir /résine verte, et qui lui était vraiment bridé!
De tous ceux que j'ai changés, le repérage couleur des fils était le même, mais en ce qui me concerne je ne suis pas allé monter de CDI d'autres marques de cyclo, il y a assez de modèles compatibles sur le marché.
Re: Bloc CDI
Si je comprends ton message, on ne peut pas être certain en changeant de CDI en fonction de sa couleur d'avoir un débridé...
C'est un problème insoluble ? Ou y a t'il une astuce ?
Re: Bloc CDI
Quelqu'un aurait il déjà acheté celui ci ?
Est il vraiment débridé?
http://www.mir35.com/bloc-cdi-cyclomote ... 50125.html
Re: Bloc CDI
Bonjour memed73,
je n'ai pas echeté celui de ton lien, mais puisqu'il est indiqué comme débridé ... il doit l'être.
J'ai acheté le mien sur VSX, celui-ci: https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1591.htm
Il n'est pas bridé. En revanche il est indiqué "à avance variable", et bien que nenni. J'ai fait des tests à divers régimes moteur à la lampe stroboscopique, et l'avance ne varie pas.
Re: Bloc CDI
Merci pour ton retour Pascal.
Dans mon cas, je cherche juste un cdi débridé donc l'un ou l'autre me convient.
Par contre, pas cool pour toi de t'avoir vendu un avance variable alors qu'il ne l'a pas...
Re: Bloc CDI
je monte des bobine / cdi top performance de derbi ( pas bridé ) d occase
y as les jaunes ( avance bloquée)
et les rouge ( avance variable )
Re: Bloc CDI
remplace les anciennes bobines CDI ducati ou le cdi type transval + bobine ht moryama
version jaune avance fixe : ( coute dans les 40 euros neuve - 5 euros en bourse)
https://www.la-becanerie.com/mecaboite/ ... fnEALw_wcB
Re: Bloc CDI
@sp93 : super pour l'astuce. Merci
Re: Bloc CDI
la bobine cdi jaune top perfo est pas bridée
et elle est censée marcher jusqu à 15000 tr min
