Quelle doit être les valeurs en ohms pour cette bobine de 175 Z23 ?
Comment les mesurer avec un multimètre ? Quelle position du sélecteur ? Où mettre la broche noire et la rouge ?
Comment savoir si elle est pas coupée avec le multimètre ?
Merci,bonne journée.
Voir l’imageVoir l’imageVoir l’image
BOBINE ALLUMAGE
- fanfan26
BOBINE ALLUMAGE
Apprenti Motobécane 175 Z23C acquit récemment.
Re: BOBINE ALLUMAGE
salut tu dois te mettre en ohmmètre sur 20 k entre le fil qui a le ressort et le corps de la bobine et trouver environ 5k a quelque kilo près, puis sur 200ohm entre l'autre fil et le corps et trouver une valeur tres faible, entre 1 et 2 ohms environ.
y'a surmement plein de tuto qui explique mieux que moi, regarde pour les mob c'est pareil
- fanfan26
Re: BOBINE ALLUMAGE
Merci beaucoup pour ton aide,j'essaye cela demain.
