cCENTRALE CLIGNOTANTE POUR 350 L3
Bonsoir à tous, la centrale clignotante (AXO 7804 12V 21W X2) de ma "trois pattes" vient de rendre l' âme .
Pourriez vous me dire quel modèle je peux prendre pour la remplacer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Adhérent MCF
Re: cCENTRALE CLIGNOTANTE POUR 350 L3
Je viens de remplacer la mienne cause surcharge par celle ci car j'ai rajouté une masse en plus et il y a un magasin pres de chez moi
https://www.norauto.fr/p/centrale-clign ... 21868.html
si non celle la
https://www.norauto.fr/p/centrale-clign ... 21867.html
ou toute centrale 12v 3 broches
Si tu veux vraiment une origine, information trouvée sur un autre forum plus 125 et 350 mais je ne conseille pas car le temps de réponse est plus long.
https://www.ebay.fr/itm/NOS-Motoconfort ... 1825829577
si non celle la
Bonsoir Denis, merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais donc aller au magasin Norauto qui se trouve près de chez moi.
Adhérent MCF
Bonjour Denis, je viens de monter la centrale 3 broches de chez Norauto, problème il n'y a que le témoin du tableau de bord qui fonctionne !
Tu as monté la 4 broches et cela fonctionne ?
Peux tu me dire comment tu as fais ?
Adhérent MCF
J'ai rajouté un câble de masse en plus pour centrale 4 broches.
As tu essayer d'inversé les câbles et as tu contrôlé tes ampoules.
Bonsoir Denis, sur ma machine comme sur la tienne je supose j'ai 3 fils : 2 jaunes (le + et le -) et vert qui va au témoin du tableau de bord et j'ai essayé toutes les positions sans résultat et mes ampoules ne sont pas grillées.
Je vais donc acheter celle à 4 broches puisque tu me dis que cela fonctionne.
Adhérent MCF
Attention ta centrale est peux être HS et ça ne marche pas comme tu dis, pas de - juste un + qui arrive et repart vers le + des lampes, cela fonctionne comme un interrupteur.
Tu peux la tester: Tu branches un fil du + de la batterie et sur la borne 2, sur la borne 1 vers le corps de la lampe ( une 12v 21w) et tu poses le culot de la lampe sur le moins, l'ampoule devrait clignoter.
C'est pour cela que si tu mets un 4 broches, il faut que tu rajoutes un fils vers le moins.
Bonjour Denis, j'ai fais ce que tu m'as dit pour le branchement, rien ne ce passe.
Quand je branche le fils + sur la borne 2 de la centrale, le fils - sur la borne 1 et le fils vert sur la borne 5 il n'y a que le témoin du tableau de bord qui clignote !
Là je sèche !
Là je sèche !
Adhérent MCF
Qu’appelles tu le fils + et le fils -, les 2 fils jaune de la 350, car comme je t'explique plus haut, il ne faut pas mettre le + et le - sur ces bornes car tu fais un court circuit.
Ta centrale est peux être HS. Fais l'essai que je t'indique plus haut ou appelle moi si ce n'est pas clair, tu dois avoir mon tel.
La centrale AXO 7804 12V 21W X2 ce n'est pas celle qui est montée sur les cyclomoteurs en alternatif à 3 broches?
Si c'est le cas une centrale électronique pour courant continu risque de ne pas marcher. Dans ce cas se rapprocher de FLUKY, il fait de refabrication de centrales pour l'alternatif.
A priori, la centrale axo ne convient pas.
Willy n'a pas réussi à faire fonctionner la centrale 3 Broches,peux être centrale HS.
Par contre avec la 4 Broches en rajoutant un fil de masse fonctionnement impec.
Si, bien vu.
Cela dit, les clignotants de 350 fonctionnent en courant continu via la batterie, donc une centrale de mob ne convient pas.
voici une liste de centrales clignotantes 4 fils qui peuvent se monter sur la 350 dans le caoutchouc support d'origine. Il suffit de rajouter un fil de mise à la masse:
- Valeo 641424
- Cartier 739043
- HELLA 4DB 007 218-001
- Valeo 641424
- Cartier 739043
