Je suis nouveau sur le forum, Yoann, 24 ans originaire du Morbihan.
Je possède un Cady, un 102 et depuis peu une 51V de 83.
La 51 est dans son jus, elle démarre bien , mais j’ai un problème avec le réseau basse tension.
L’allumage est un Novi à rupteur, j’ai changé la bobine d'éclairage par une 12v, pensant que le problème venait de la. Je prends mon multimètre et là rien en courant continu mais 12v en alternatif au ralentit, et plus de 35 moteur lancé. J’ai un peu épluché les forums, j’ai lu des choses sur des PDDS. Bref j’ai trouvé un PDD sur conrad 600v et 25a. Par contre je ne comprends pas son branchement. Quartes bornes , 2 pour l’alternatif et deux pour le continu. Je pensais prendre le fil de la bobine et le mettre sur l’une des bornes alternatif, par contre pour la deuxième, je la relis à la masse commune ?
Petite photo du 51 pour les curieux
Réseau basse tension 51V
Re: Réseau basse tension 51V
pourquoi tu veux mettre un pont de diode ???
suffit de mettre un régulateur 12 v de 51 :
https://www.la-becanerie.com/cyclo/elec ... lWEALw_wcB
Oui, quel est le but?
Jusque là c'est normal, un volant magnétique ne produit que de l'alternatif, et le voltage dépend de la charge: si tu mesures avec les lampes branchées, tu verras qu'il y a beaucoup moins!
L’ancien propriétaire m’a dit que les ampoules n’en tenaient pas, je souhaite doc qu’elles tiennent. Un PDD permet d’avoir un courant continu 12v (ou autre) depuis une alimentation en alternatif.
Si un régulateur de tension fait l’affaire, ça me va
On peut mettre un régulateur de tension vacille sur ton lien pour un allumage à rupteur ??
D'origine il y a une diode Zener qui sert de régulateur. Si elle est débranchée ou claquée, les ampoules grillent. Parfois aussi, si elle est HS, les lampes éclairent comme un lumignon.
"j’ai changé la bobine d'éclairage par une 12v"
tu cherche dans l ancien circuit s il y avait une zener , si oui tu la vire
tu met un régul 12 volt et plus de lampes qui grillent
pas la peine de chercher midi à quatorze heure
( si tu met un pont de diode sans régulation ça grilleras encore plus vite )
Justement, je n’ai pas d’en zener. Je vais donc mettre un régulateur.
Merci pour vos réponses
