Câble compteur HURET 80 KM/H
MORGAN56
Message par MORGAN56 »
L'AV 89 que j'ai récemment acheté n'a pas de câble au niveau du compteur. Il s'agit d'un compteur HURET 80 KM/H. J'ai commencé à regarder sur les sites internet pour en acheter un et il faut connaitre le carré nécessaire et la longueur (ça ok pas compliqué).
Comment faire pour connaitre le carré ou connaitre tout simplement la référence de câble qui va sur mon compteur HURET?
Voici la photo de mon compteur:
MORGAN56
Re: Câble compteur HURET 80 KM/H
J'ai acheté un câble de compteur compatible pour AV89 (achat sur le net), le problème est que ce câble possède à chaque extrémité une bague de serrage. Pour relier ce able sous mon compteur pas de pb (voir photo 1) mais par contre pour relier ce compteur à la roue avant impossible car il n'y a pas de pas de vis pour visser la bague... (voir photo 2). Du coup je vais retourner le câble mais je ne sais quel câble choisir pour le coup...
MORGAN56
voici le câble que j'ai acheté. Je n'ai pas fait attention aux deux bagues... =D>
A mon avis tu n'as pas le bon entraineur sur la roue , le type de pièce qui est monté sur ta roue correspond je crois à un vieux ED Véglia
Normalement tu devrais avoir une pièce qui ressemble à cela https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 3-4644.htm
ou celui là https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 10-823.htm
Donc ce n'est pas le câble qu'il faut retourner mais acheter l'entraineur conforme :wink:
Modifié en dernier par cateralp le 26 août 2019, 09:40, modifié 1 fois.
MORGAN56
Ok! merci pour la précision :D . Je vais donc garder mon câble. Étrange par contre que ce ne soit pas le bon entraîneur sachant que le compteur Huret semble d'origine... :shock:
Bonne journée
MORGAN56
Effectivement voici la photo d'un entraîneur ED et ça ressemble au mien.
"Étrange par contre que ce ne soit pas le bon entraîneur sachant que le compteur Huret semble d'origine... "
Tu sais il faut bien se dire que nos brèles ont eu une vie active avant celle de loisir et qu'elles ont souvent été entretenues tant bien que mal :wink:
Pour l'entraineur mesures le diamètre de l'axe de ta roue ( 10 ou 11 )
MORGAN56
Ok merci! :D
dubs
Message par dubs »
je te confirme que l’entraîneur est bien pour ED véglia. Par contre s'il fonctionne bien, ne surtout pas le jeter. Il n'est plus refabriqué et bien utile pour celui qui a un compteur ED véglia. j'ai un peu galéré pour trouver le mien pour ma 88 de 1961.
9 mobs ! 8)
