Klaxon qui ne fonctionne pas sur N40T
Brunodum
Message par Brunodum »
Bonjour à tous.
Le klaxon NOVIPHONE CV1 de ma N40T ne fonctionne plus. Pourtant il est bien branché, quand j'actionne le bouton avec les feux allumés ceux-ci baissent d'intensité.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
AV76-AV59-N40T-AU44
Re: Klaxon qui ne fonctionne pas sur N40T
il serait grippé par la rouille ???
LABRA91
Message par LABRA91 »
Fait un essai sans les lumières allumées ça devrais fonctionner :mrgreen:
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
Brunodum
Non il n'est pas grippé et même feux éteints il ne se passe rien.
Je ne vois pas, le bouton peut-être?
AV76-AV59-N40T-AU44
non, le noviphone est HS, ca arrive.
tu peut vérifier le bouton en mettant la cosse qui va au bouton en la mettant à la masse.
Brunodum
Bon ben après plusieurs essais ce soir, le klaxon reste muet. Il a dû finir de vivre :(
AV76-AV59-N40T-AU44
glutch2000
Message par glutch2000 »
Tu le démontes et tu regardes dedans ... c'est peut-être réparable ... :idea:
C'est tout serti ce truc :cry:
ouais autant le trimbelec se démonte , le noviphone lui si il est muet = poubelle
mais avant la poubelle : une dernière change mesurer la résistance entre les bornes
si il y as quelque chose il est pas coupé , lui faire prendre un bain de wd 40 ( déjà sauver un comme ça )
bien le sécher après le bain , des fois il se débloque ......
Brunodum
Merci SP93 pour le tuyau, dès que j'ai un moment j'essaie :D
AV76-AV59-N40T-AU44
