Bonjour, je refais en ce moment une U2C de famille, vous pouvez voir son triste état dans un autre de mes posts accompagné d'une photo. Il n'y a dessus aucun fils électrique! hormis celui de la bougie ....et encore il est coupé.
J'ai trouvé le plan de principe avec Klaxon, phare.... mais du principe à la réalité il y a un gouffre.
J'en viens donc à ma question: si quelqu'un a refait un câblage de cette machine je serais heureux qu'il m'aide ne serait ce que par un dessin pour la réalisation.
Merci et bonne journée
Electricité sur une U2C
Re: Electricité sur une U2C
Est ce le schéma qui est là que tu as trouvé? http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... z2-z46.pdf
Sinon il y a celui de la page 23 de ce PDF: http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... l_novi.pdf
Merci, vos documents sont me semble il plus précis que ce que je possède, qui plus est ils me seront certainement utiles pour d'autres problèmes techniques. Je vais les regarder en détails; mais déjà des questions: cellule redresseuse et régulatrice? est ce que cela se trouve encore? est ce bien positionné dans le phare (je vois des bidules sur certaines photos du net) ? Que signifie OVC Ph ( à côté de commutateur)?
Oui c'est un moto revue que je possède, le schéma est plus simple, il n'y a d’ailleurs ni redresseur ni régulatrice
V= veilleuse
C= code
Ph= phare
O ou Q: je ne sais pas
C= code
Ph= phare
- Yuri
En fait Pierre tu n'es pas loin. Comme beaucoup on le lit dans son contexte on ne fait pas très attention. Mais ce OVC Ph doit plutôt se lire 0VC Ph.
C'est un 0 zéro. Pour désigner le neutre.
Ah ben oui, bien sûr!
J’avais acheté une parabole pour 175 chez un marchand connu. Mais elle ne possède pas de trou pour une veilleuse... erreur du fabricant ou je ne comprends pas le montage?
La veilleuse n'est pas une navette sur le porte ampoule?
Je ne sais pas...je n’ai aucune pièce électrique il faut que je trouve des photos ou mieux une en vrai à détailler
