Coucou, je remets en état une MBK 51 de 85 et j'ai un souci élec, elle tourne nickel sauf que je n'ai ni phare avant ou arrière, et pas de klaxon.
Au voltmètre, je n'ai du jus que sur le fil blanc et le fil rouge allant sur le CDI, sinon rien du tout sur tout le reste. Plus je regarde ma mob, plus je vois qu'elle a été bricolé, j'ai recherché un schéma électrique de mon modèle, hélas j'en trouve plusieurs ... du coup j'ai fait un relevé, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas.
J'ai fait aussi une photo pour montrer a quoi ressemble le branchement sur le CDI, en dessous j'ai un fil marron qui a une protection comme les trois autres fils branchés sur le CDI, qui laisserait penser qu'il se branche sur le CDI. En inversant le vert et le marron, la mob démarre mais je n'ai plus de coupe circuit.
Merci de m'aider ! :p
MBK 51 Rock de 1985 - Pas de feux ni de klaxon
Modifié en dernier par Wapwap le 08 sept. 2019, 15:18, modifié 2 fois.
Re: MBK 51 Rock de 1985 - Pas de feux ni de klaxon
salut j'ai un peu de mal avec ton schéma, tu peux le refaire a la norme DIN? les deux fils rouges entre les feux avant et arrière et entre cdi et allumage sont reliés?
Ta zener est peut-être en court-circuit ; débranche la et reste au ralenti pour voir ; n'accélère pas au risque de cramer les ampoules.
Si ça ne fonctionne pas, vérifie la continuité du fil (qui devrait être jaune) d'éclairage qui sort du volant.
Pour info, le CDI Ducati n'est pas très adapté à l'allumage Moryama.
Je n'ai pas de fil jaune sortant du volant, et pour le cdi, ça veut dire qu'il n'est pas d'origine ? C'est possible qu'il ai été changé.
Je ne sais pas d'où sort cet allumage qui semble être exotique.
Le fil d'éclairage est donc le marron comme sur ton schéma, reste à vérifier la zener qui a pu claquer, car ce modèle n'est pas prévu pour encaisser la puissance (40W si c'est comme sur l'original) ; si c'est le cas, à remplacer par un régulateur de 51.
Merci pour ces infos, je vais tester celà ce soir si j'ai le temps. J'ai vu aussi que l'ampoule arrière etait HS, vu que je commence a douter de tout sur ce qui est d'origine ou non, est ce que je reprends la même ? c'est une "18/4 NORMA 12V 4W"
Merci !
Merci !
J'ai en partie résolu mon problème d'éclairage ! Le fil qui sortait de l'allumage était pincé, j'ai coupé et ressoudé tout ça, et aussi j'ai repéré un fil qui etait coupé sur une bobine, j'ai ressoudé ça aussi. Le temps de l'allumer, j'ai vu le phare avant éclairer \o/ Par contre elle a eu un problème de ralenti, j'en suis venu a démonter le carbu et voilà maintenant qu'il fuit ... Bref, un souci de moins, un de plus
