brancher un klaxon sur au44
Bonjour!
J'ai récupérer un vieux klaxon que j aimerai poser sur mon au44.
Question câblage:
Je pars de la cosse de l allumage vers le klaxon
Du klaxon, au bouton poussoir
Et du bouton poussoir ???
Celui ou celle qui me répond "dans ton c*l" est éliminé!
Merci!
Question câblage:
Merci!
Re: brancher un klaxon sur au44
Généralement le bouton poussoir au guidon met à la masse le fil qui vient du klaxon. Donc le klaxon est alimenté par un fil dans le phare qui est pris sur l'arrivée du volant magnétique et sur l'autre borne du klaxon, le fil qui va à la masse via le BP.
Si tu as deux fils sur ton poussoir, tu en mets un à la masse et l'autre à une des bornes du klaxon.
ok super!
j'ai plus qu'a commander un poussoir.
merci
merci
Re,
Quel bouton poussoir veux tu acheter?
Il y a cela:
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 6QQAvD_BwE
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD424
Il y a cela:
Mais surtout quel est ce Klaxon que tu veux monter? Est ce bien un avertisseur de Mobylette (qui est en alternatif) ou un avertisseur de voiture ou moto, qui est en courant continu?
C'est une très bonne question.... Rien n est indiqué dessus en tout cas. Je fais une photo toute à l heure pour vous montrer.
Hier, je l ai câblé en direct sur l allumage pour voir si il marchait. Il sonne mais pas très fort. Peut être un peu collé....ou en 12v...
S'il sonne, même un peu, c'est bon, si tu branches un avertisseur continu sur de l'alternatif, il fait seulement "Tic" (ou "Cloc", c'est selon).
Ah oui, je ne suis pas sûr que cela fonctionne, il va certainement manquer de puissance au niveau du volant magnétique.
- glutch2000
Au ralenti, pas trop de puissance fournie par le volant magnétique, ça donne quoi à un régime plus haut ?allan 47000 a écrit : ↑30 oct. 2019, 10:14 C'est une très bonne question.... Rien n est indiqué dessus en tout cas. Je fais une photo toute à l heure pour vous montrer.
(à 3000t/mn, il y a 50 Hz et 20v)
En haut regime, ca "POUET" pas bien fort. Mon Moteur couvre presque le bruit. C'est pour ca que je pensais a un klaxon collé mais j'ai peut etre pas assez de power...
- bbmicro
C'est dommage que tu n'aies pas trouvé une belle sonnette Timbrelec, ça aurait été très esthétique sur ton AV44 .
Branche le brièvement sur une batterie 12 volts, tu vas voir si c'est un klaxon pour courant continu.
Bon. J'ai branché brièvement sur une batterie 12v. Une fois, ça a fait "pouet", la deuxième fois, elle a claquée...
Quand je dis brancher, je veux dire faire toucher à peine une demi seconde. Elle devait être en 6v. Quoi qu'il en soit , elle est cuite.
Je pense que tu peux déposer les rivets pour voir ce qui se passe à l'intérieur, il y a peut être seulement une soudure à refaire.
