Réfection bobine timbrelec
Alors pas de bol, le timbrelec que j'avais récupéré de ma Sp tt,
a marché une fois et plus rien.
En démontant, j'ai vu qu'une soudure à l'intérieur avait lâché.
Hier, J'ai tenté de la refaire, et ça n'a pas tenu.
Mais en prenant les résistances entre les bobines, j'ai plus rien non plus.
D'où ma question, comment peut on refaire les bobines .
Combien de longueur de fil etc...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Réfection bobine timbrelec
Pour refaire un bobinage, il faut mesurer le diamètre du fil et compter le nombre de tours. ensuite il faut rebobiner avec du fil du bon diamètre et compter les tours. sur la bobine que tu vas refaire, il faut faire attention au sens de l'enroulement.
Sinon tu peux enlever la dernière spire pour raccorder la bobine aux plots.
Si c'est le début du bobinage qui est coupé et qu'il est impossible de récupérer le bout du fil, il faut débobiner et refaire le bobinage, tu n'es pas à quelques tours près.
As tu une photo de ce TIMBRELEC?
il me semble que le fil est très fin pas facile à refaire
Voire impossible
peut être quelqu un qui rebobine les micros de guitare mais ça va te couter au moins 30 balles
De souvenir, je n'avais pas l'impression que le fil était fin à ce point. On bobine relativement bien du 0,1mm.
"Voire impossible"
On savait faire dans les années 50 à 70 , maintenant non ...,donc malgré tout notre matos et nos techniques soit disant modernes on est plus con que les anciens
Je vous ferais des photos prochainement,
le timbrelec de ma tt, c'est celui de la photo qu'avait mis en ligne Cateralp.
A Jarnosse (pas très loin de chez moi) il y a une dame qui fait du bobinage de bobines HT peut-être qu'elle fait celle la aussi ...
ED
Je lui confie mes bobines HT internes à refaire
Merci pour le tuyau.
Mais j'aimerais bien tenter moi même, si je n'y arrive pas,
direction cette dame, ou achat d'un klaxon ..
il suffit d'avoir une pince à désémailler et le bain qui va bien pour enlever les restes de colle.
une fois le cuivre mis à nu, pas de soucis pour l'étamer et le souder.
On sait toujours faire, mais c'est quasi impossible à la maison ou à l'atelier, c'est ce que je voulais dire.
Et sachant qu'il y a autant de boulot sinon plus pour rebobiner un Timbrelec que pour refaire une bobine HT interne, qui voudrait mettre 100€ là dedans ?
Et dans ces années là, pour quelques Francs on te changeait ton klaxon qui était un consommable comme un carburateur.
