Batterie pour clignotants
Mamezaza
Re: Batterie pour clignotants
Message par Mamezaza »
Bonjour Fluky,
Je t'avouerai que je ne comprends pas grand chose à ce que tu me racontes mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas de led.
Merci!
ampoules de cligno 12 volt 10 watt " normales "
glutch2000
Message par glutch2000 »
sp93 a écrit : 04 nov. 2019, 21:46 tout les volant moryama sortent autant d intensité
que la mob soit avec phares seuls ou avec cligno en plus
Donc on peut aussi ajouter des phares longue portée de 55 W ??? 8-[
Le volant fourni combien de puissance sur une 'Club' ?
On peut mettre des leds et une centrale led en 'redressant et filtrant' l'alternatif du volant. :idea:
40W le Moryama
On ne peut pas mélanger l'alternatif avec l'alternatif redressé
mstrrn
Message par mstrrn »
En redressement simple alternance c'est possible mais la puissance sera faible et le filtrage peut s'avérer délicat.
tu peut isolé la bobine de la masse , sortir en 2 fils alternatifs
redresser et réguler le tout avec une daube chinoise
et passer tout le jus de la mob en 12 volts continus
longue portée : peut être pas
mais avec des phares en 12 v 15 watt on voit déjà
pour le moment les ampoules à leds m ont pas convaincu niveau puissance en lumen
par rapport aux traditionnelles ampoules
sauf peut être pour les voyants et rétroéclairage de compteur
glutch2000
Fluky a écrit : 05 nov. 2019, 19:53 40W le Moryama On ne peut pas mélanger l'alternatif avec l'alternatif redressé
Ah oui, 40 W tout de même.
On ne mélange pas, on fait du courant continu QUE pour les clignotants à leds.
J'ai mis une diode, des capas, un 7812 et mes clignos fonctionnent.
"On ne mélange pas, on fait du courant continu QUE pour les clignotants à leds"
ben on peut très bien brancher tout le circuit en continu
( d ailleurs les ampoules traditionnelles alimentées en continu aurait sois disant une durée de vie plus longue que en alternatif ...)
7812 : tu peut pas tirer beaucoup , 1 ampères maxi
Mamezaza
euh, juste pour pas mourir idiote. C'est quoi des capas et un 7812 ?
glutch2000
7812, QUE pour les clignotants à leds...
capas : abréviation de condensateurs
7812 : référence d un composant élctronique utilisé comme régulateur 12 volt
mstrrn
Pour le 7812 c'est 1A avec un radiateur au dos, sinon c'est bien moins.
Les clignotants à led semblent poser des problèmes de directivité du flux lumineux. On m'a rapporté que sauf à être tout à fait en face on ne les voit pas à contrario des lampes à incandescence qui éclairent dans toutes les directions. Un peu comme une lampe torche qui n'éclaire pas vraiment en dehors de son halo lumineux.
glutch2000
C'est le problème des clignos leds vendus tout fait.
Par contre, des ampoules leds dans des clignos classique, on arrive à un bon résultat.
tu mets quoi comme ampoules à leds glutch ??
glutch2000
Ca dépend de l'optique des clignos,
faut chercher BA15... par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/2-X-1156-Ba15s- ... SwDm1dAg7J
https://www.ebay.fr/itm/12V-voiture-115 ... Swv5Nc57I7
