Batterie pour clignotants
Je voudrai mettre des clignotants sur ma MBK51 Club qui n'est pas équipée pour. Et comme je n'ai pas envie de me compliquer la vie à trouver quels sont les branchements possibles, je voudrai mettre une petite batterie indépendante que je pourrai recharger sur secteur (genre power bank, pas une petite batterie à recharger via un chargeur de batterie). Vous pensez que c'est possible ? Si oui, qu'est-ce que je dois prendre ?
- glutch2000
Re: Batterie pour clignotants
C'est faisable, clignotants à leds 12v, centrale cligno led, batterie bank 5v, booster 5-12v. Et c'est bon.
Perso, j'ai fais l'installation sans batterie. Régulateur d'origine, régulateur 12v redressé, et centrale + clignos leds.
- D45S1952
C'est l'installation que j'ai faite sur ma 88 et ma D45.
J'ai pris une petite batterie 12 volts de ce type https://batteryclerk.fr/products/panaso ... -VEALw_wcB
Ça marche très bien avec clignotants et stop et ça tient plus de 6 mois avec des ampoules LED.
Tu peux en prendre une plus petite en fonction de la place.
Merci beaucoup pour ta réponse mais ce n'est pas une batterie comme celle-là à laquelle je pense. J'aimerai une batterie plutôt de ce type rechargeable sur secteur directement : https://www.amazon.fr/Heaviesk-Surveill ... BCZFGBQFNY
Ne vous fiez pas aux détails, je l'ai prise au hasard. c'est juste pour montrer le genre que je veux. Vous pensez que c'est possible ?
- glutch2000
Ca va le faire avec la batterie Alimazon
Si tout est à leds, ça devrait tenir un bon moment.
MBK51 Club : tu as un allumage moryama dessus ??
si oui pas la peine de s emmerder avec une batterie
à mon que tu veux que les clignos marchent même avec le moteur éteint
Je ne sais pas ce que j'ai comme allumage, il faudrait que je regarde. Je croyais que c'était tout un bazar à connecter pour les mobylettes qui n'étaient pas équipées pour ?
ben non , faut juste mettre des cligno , une centrale clignotante et un inter
http://mbk51.free.fr/51club.html
j ais la doc club jazz 1991 version nm 92 et la doc club 1994 version nu 30
les 2 indiquent allumage électronique moryama
donc suffit que tu t inspire d un modèle de la même époque équipé d origine de cligno
Merci SP93!
Je ne comprends pas grand chose à ton schéma mais je vais déjà voir ce que j'ai comme allumage. Après, je reviendrai peut-être vers toi pour savoir ou les brancher exactement. Car c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, sur quel fil exactement les brancher ?
Je pense avoir un allumage Moryama. Du coup SP93, pourrais-tu me dire concrètement quel fil se branche avec quel fil ? Su mon cdi à part le blanc et noir qui est libre (j'ai cru comprende que c'était le coupe circuit du comodo) tous les autres sont pris. Sur cette mobylette, je n'ai rien d'autre qu'une lumière à l'avant et une autre à l'arrière.
Merci pour ton aide.
- glutch2000
Le volant magnétique de la "club" est prévu pour 20W de clignotants ?
tout les volant moryama sortent autant d intensité
que la mob soit avec phares seuls ou avec cligno en plus
les fils du cdi t y touche surtout pas
il faut que tu te branche sur le fil qui amène le jus 12 volt à l inter qui est sur la phare
après la couleur du fil j en sais rien
Merci. Sinon je dois prendre des leds ou peu importe ?
Les centrales alternatives Novi ne sont pas adaptées au leds, le courant de fuite des triacs suffit à les alimenter légèrement, du coup elles ne s'éteignent jamais complètement lors du fonctionnement.
Un peu pareil avec les ampoules d'ailleurs, mais ça ne se voit que très peu.
