Modifier éclairage 6V en 12V
Re: Modifier éclairage 6V en 12V
un régulateur 6 volt aiderais à en griller moins
- Mathieu8663
L'autre jour en cherchant des pièces, je suis tombé sur ce régulateur :
https://www.royal-sport.fr/fr/regulateu ... a-fil.html
Du coup, je me demandais comment ce régulateur pouvait réguler à 2 tensions différentes... Si une personne calée peut m'expliquer.
Quelqu'un l'a déjà essayé?
à mon avis il régule que du 12 volt
Il régule, c'est vite dit ; la résistance chauffe et bouffe un peu de courant, c'est tout. Ça ne dure pas longtemps...
Voici ce qu'on trouve dans un limit-volt (ici un 6V avec résistance de 2Ω) :
- Mathieu8663
D'accord, ça n'a pas grand chose à voir avec un régulateur... Merci Fluky
Je me demandais si je mettais une ampoule 6V6V à l’avant et 12V6W ou 12V4W a l’arrière pour faire régulateur de tension, est ce que l’ampoule arrière ne sera pas sous alimenter et donc n’éclaira pas assez ?
une belle Motobécane N40T de 1971
C'est le but, une 12W 6W sous alimentée éclairera comme une 6V 2W
D’accord merci. Le problème c’est que du 6V2W ça fait vraiment pas beaucoup si ?
Et-il mieux de monter un régulateur de tension 6V pour pouvoir mettre du 6V6W à l’avant et 6V4W a l’arrière ?
C'est pourtant ce qui était monté d'origine: 6v 6w à l'avant et 6v 1,8 watt à l'arrière ce qui sur un volant 8 watts fait le compte. Ca suffit pour être vu la nuit.
Les ampoules neuves semblent ne plus avoir tout à fait les mêmes caractéristiques que celles que les ampoules d'époque pouvaient avoir.
Sur un M1 j'avais monté une ampoule blanche
à l'avant pourr essayer, elle a noirci. L'ampoule jaune d'origine du haut de ses 47 ans fonctionne sans souffrir.
