Bonjour à tous, Noël arrive et pour cette occasion , je souhaiterais me prendre des pneus à flancs blancs pour ma 50V mais entre les differents modeles, je ne sais lesquels choisir... Je roule actuellement en Michelin 17 2 1/4 (d'origine) et donc je voudrais savoir quelle est la difference entre les 2 1/4 et les 2 3/4 . J'ai lu que c'était la largeur de la jante mais n'étant pas sur, je préfère avoir une valeur sure.
A plus.
Rafou.
Les pneus
Les pneus
Une Motobécane type 50V de 1970, un Piaggio Ciao de 1976 (faut pas le dire...), une Motobécane SP94TT de 1968, une 51 Super Blue, une bleue de 1970, un Piaggio Bravo de 1972... Début de la collection
( Vive les Tobecs! )
Re: Les pneus
Un avis personnel : les flancs blancs sur une 50v risquent de choquer car anachroniques. Les noirs sont plus adaptés.
Ce n'est pas la largeur de la jante mais du pneu. Les 2 1/4 ou 2 3/4 se monteront sans problème sur les roues mais les 3/4 vont frotter sur les gardes boue
9 mobs !
Re: Les pneus
Idem pour moi les flancs blancs sur une 50 ça va faire bizarre...
Re: Les pneus
D'accord, merci quand même pour vos réponses...
Re: Les pneus
pour la dimension les indications 2 1/4 ou 2 3/4 signifient bien la largeur du pneu
pour ton info et pour ta cukture tu peux aussi chercher sur le web " comment lire un pneu "
bonne soirée
bonne soirée
a fond la caisse
Re: Les pneus
normalement sur 50 v c est du 2.25 x 17
tu peut mettre du 2.25 à l avant et tenter de mettre un 2.50 à l arrière
des MITAS-SAVA B 4 vont bien sur ces mobs , pas très cher , solide et bonne tenue de route
je peut te mesurer la largeur des 2.25 2.50 et 2.75 montées sur mes mobs si besoin
Re: Les pneus
Non merci, ça ira. Merci encore.
Rafou
Rafou
