Faire bouillir son cylindre pour le nettoyer ?
Bonjour à tous, aujourd'hui une petite question pour un nettoyage intégrale d'un cylindre. J'ai vu sur un topic du forum (mince je l'ai perdu mais je vais le retrouver) qu'il était possible de faire bouillir son cylindre avec de la lessive st marc pour le nettoyer à fond ... Vérité ou calomnie ?
Si c'est vrai, peut-on aussi le faire avec une culasse, un piston, un pot d'échappement, une pipe d'admission ?
À bientôt et roulez bien
Motobécane AV42s refaite à neuf
Re: Faire bouillir son cylindre pour le nettoyer ?
Ca nettoie....mais ça ressort grisatre.....il a faut microbiller pour avoir un super résultat .....
- Mega93
Salutalex877 a écrit :Bonjour à tous, aujourd'hui une petite question pour un nettoyage intégrale d'un cylindre. J'ai vu sur un topic du forum (mince je l'ai perdu mais je vais le retrouver) qu'il était possible de faire bouillir son cylindre avec de la lessive st marc pour le nettoyer à fond ... Vérité ou calomnie ?
Oui c'est ici http://www.motobecane-club-de-france.or ... 67&t=15659"
Mais personnellement je le ferais pas
+1 Ta méthode et beaucoup plus propre et le rendu et nickelle kawa est a qui a écrit :.
Je les fais bouillir avec 1 pastille pour lave-vaisselle, puis un coup de sablage léger pour enlever le gris foncé de surface, et ensuite suivant le goût du client, je laisse tel quel ou je peins en HT
Merci de vos réponse ... Mais une question quesque le microbillage et c'est faisable soit même ?
Ça ressort vraiment très gris ? EDIT :je viens de visionner le topic "Remise à neuf d'un moteur de mobylette de a à z" et j'ai vu la photo d'un cylindre bouillie.Fluky a écrit :Je les fais bouillir avec 1 pastille pour lave-vaisselle, puis un coup de sablage léger pour enlever le gris foncé de surface, et ensuite suivant le goût du client, je laisse tel quel ou je peins en HT
- Mega93
Non je doute que tu puisse le faire toi même , à moins d’être outillé pour
Un petit lien pour mieux comprendre http://www.g-m-d-sablage.org/procede/"
Pas besoin de passer professionnel non plus.
Soit on se fabrique son équipement si on a de la quantité à faire, soit on utilise un truc à 10€ de chez Lidl ; la culasse ci dessous a été bouillie de we dernier et est bien ressortie gris foncé, puis nettoyée en quelques minutes avec juste 2 godets du pistolet en question cargé en sable N°1. Sable perdu, mais à 15€ les 35kg, on peut faire quelques moteurs. Ne pas tenir compte du diamètre illégal, c'est pour un usage circuit. La chambre sera par la suite polie, et la soupape rodée comme il se doit. A utiliser avec lunettes de protection, masque anti-poussières et gants ; ne pas avoir d'objets fragiles dans ses poches genre téléphone, et on est quitte pour prendre une bonne douche après, le sable et les cheveux ayant une grande affinité.
On ne sable pas l'extérieur d'un piston, juste l'intérieur, pour enlever le caramel qui s'y est collé ; ci-dessous sur un piston d'AV3 :
Ok merci pour ces précisions . Une dernière chose quel est le nom exact du pistolet (pour le trouver dans le commerce) ? Et encore merci pour tous
Marque Parkside, c'est inscrit dessus ; en vente parfois chez Lidl, faut voir les infos de la semaine sur leur site.
Ok merci pour vos réponses et à bientôt
- bbmicro
@ Fluky : C'est un pistolet sans compresseur ?
Malheureusement non
c'est ballot, parcequ'un compresseur qui sort ses 250 litres minutes à 8 bars pour 10€, j'aurais pas trop hésité
Bonsoir;;
Si vous utilisez des produits de lave-vaisselle, qui contiennent de la soude, toutes les pièces "alu" ressortiront grisées car oxydées.
P'têt que le Jex-four sans soude donnerait un résultat honorable ? j'ai pas testé donc pas d'idée ...
