faux robinet piano AV98 sommet
gilou
Message par gilou »
les robinets piano des sommets vieillissent très mal car il sont constitués de membranes, de canaux étroits, et de plus ils sont rares à trouver en bon état car unique à ce modèle de mob.
Image Image
La solution la plus courante, si on peut dire çà pour une sommet, est de visser un robinet std en lieu et place. La solution est plus ou moins heureuse et laisse un trou au niveau du carter latéral.
J'avais trouvé une solution radicale où le robinet servait de déco et je sortais en direct par une vis usinée style raccord "banjo". Le gros inconvenant est l'absence de robinet, quand on connait la qualité d'étanchéité des carbus, cette solution est hasardeuse.
j'ai trouvé une solution à la fois esthétique et fonctionnelle.
De l'extérieur pas de différence
Quand on enlève les carters on voit les différences
Il y a un faux robinet qui cache un robinet std.
-Une partie fixe en tôle pliée est fixée au support de boite relai (en 5 minutes la partie fixe est vissé)
-Une partie mobile en tôle recevant un axe de centrage tenu par un passe fil en caoutchouc (pour garder toujours la même positon) et un moulage en résine des touches fixé par 2 vis.
-Entre les 2 un robinet std est vissé à l'horizontal.
Le principe:
Je veux ouvrir ou fermer le robinet , j'enlève le faux robinet je glisse les doigts dans le carter et j'agis sur le robinet std puis je remets le faux robinet et le tour est "joué".
La solution demande encore un peu de mise au point et un test d'endurance afin de savoir si les vibrations ne font pas remonter le faux robinet.
Thib
Re: faux robinet piano AV98 sommet
Message par Thib »
Pas mal du tout ! C'est ingénieux !
J'imagine qu'il faut des petits doigts en revanche pour aller attraper le robinet standard non ?
Adhérent MCF
gilou
Message par gilou »
effectivement il faut passer deux doigts dans l"ouverture, dans les modifs en cours je pense modifier le bouchon noir d'un robinet std avec circlip à l’extrémité, par un bouchon moulé spécifique afin de mieux guider le mouvement, à suivre.
D45S1952
Message par D45S1952 »
Je ne suis pas très doué en dessin industriel, mais on ne pourrait pas imaginer un truc dans ce genre avec une tête de robinet en triangle et 2 touches du piano pour l'ouverture et la fermeture ?
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
jonas
Message par jonas »
Super Gilou!!! très belle réalisation.
gilou
Message par gilou »
Pour valider le principe Il me faudrait un bêta testeur qui roule très souvent.
L'objectif final est de faire quelques unités à prix doux pour les passionnés de sommet.
jonas
Message par jonas »
Je veux bien être béta!!!!! testeur ;-)
gilou
Message par gilou »
jonas a écrit :Je veux bien être béta!!!!! testeur ;-)
je prépare les pièces et je te tiens informé par MP
Thib
Message par Thib »
Idem, partant pour des essais ;-)
Adhérent MCF
jonas
Message par jonas »
Il faut que je fasse une grosse révision sur ma 99Z comme ça je prendrait la sommet ;-)
gilou
Message par gilou »
je vous fournis les pièces en tôle, le faux robinet en résine et l'axe avec de passe fil, par contre à vous de trouver le robinet std
Thib
Message par Thib »
Pas de soucis
Adhérent MCF
jonas
Message par jonas »
gilou a écrit :je vous fournis les pièces en tôle, le faux robinet en résine et l'axe avec de passe fil, par contre à vous de trouver le robinet std
Tu fournis pas la sommet non plus :mrgreen:
Bien sur pour le robinet standard!!! pas de problèmes 8)
ArnaudM
Message par ArnaudM »
Arrêtez moi si je dis une bêtise.
A voir un robinet démonté ça me rapelle vaguement les problèmes avec les robinets de bg.
Il n'y aurait pas moyen d'adapter la méthode de réparation de Henk pour ces robinets de sommet?
Thib
Message par Thib »
Bien reçu, aussitôt déballé, aussitôt monté !
C'est du très beau travail, comme ça avait été le cas pour les chicanes !
Comme mon carter est découpé (par le précédent proprio), j'ai d'abord essayé le montage tel quel :
Et puis le montage avec robinet caché, qui est quand même plus chouette :
Les découpes du support tombent parfaitement, le robinet tient très bien en place, et franchement, il y a suffisamment de place pour passer les doigts pour pouvoir ouvrir et fermer le robinet en dessous !
Je valide !
Il reste à le tester en conditions de circulation, mais je suis confiant !
=D> Bravo Gilou ! =D>
Il ne me reste plus qu'à trouver un carter non découpé ! :wink:
Adhérent MCF
