Moteur bien fixé au cadre, je galère à fixer correctement le tube d'échappement et son silencieux (acheté chez chambrier) au moteur / cadre de ma Z56C.
On dirait que le tube est trop cintré, faisant ainsi trop remonter le silencieux.
Sur cette image, on peut voir (au niveau des fleches) que le tube est trop proche du cadre. ainsi le silencieux peine à se fixer correctement.
Déjà eu ce genre de problème ?
Des astuces ?
Problème pose échappement chambrier sur Z56C
La restauration de ma Z56C en image : https://www.instagram.com/controle_z/
- Yuri
Re: Problème pose échappement chambrier sur Z56C
Malheureusement ses coudes et silencieux sont réputés pour être cintrés au genoux.. Du coup obliger de jouer comme on peut.
Pour ma part, sur ma Z, j'ai fait une patte de liaison entre la fixation du silencieux et la vis du bas d'ammortisseur. Légèrement replié. Pour ne pas que le sélecteur tape, ni que le silencieux touche le cadre.
Longueur variable à chacun donc..
Dans ton cas, elle reliera le cadre au silencieux.
C'est une vulgaire patte rectangulaire avec 2 perçage pour les vis.
Ok d'accord. Déjà tu me rassures . C'est pas moi qui ai fait n'importe quoi
Vais essayer de voir pour fabriquer une petite patte rectangulaire.
(Parce que j'imagine que c'est pas possible de tordre le tuyau de façon à lui redonner une forme convenable sans le plier quelque-part ? )
Même problème pour moi avec un coude de chez Chambrier, obligé de faire une petite patte pour fixation du silencieux d'origine
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
