Installer une batterie récente sur une 125 Z
Rex_
Message par Rex_ »
Bonjour à tous.
J'ai voulu adapter une batterie récente sur ma Z56C.
Ne trouvant pas de modèle correspondant à l'origine, j'ai acheté un modèle récent dont les caractéristiques ressemblent le plus à l'origine : Fulbat - Batterie moto B39.6 6V / 7ah (https://www.amazon.fr/gp/product/B071YW ... 8b950b2bf5)
Sauf que le modèle est plus petit de quelques centimètres pour l'intégrer avec le support d'origine.
J'ai donc demandé à mon frangin de voir s'il avait moyen de m'imprimer un support qui permette à la batterie d'origine de faire la même taille que celle d'origine.
Et après quelques heures, il m'a fait ça :
Alors voilà, si vous avez voulez ajouter une batterie récente pour pas cher et que vous avez une imprimante 3D ou connaissez quelqu'un qui en a une, n'hésitez pas, le modèle est disponible à cette adresse :
https://www.thingiverse.com/thing:2862904
La bonne continuation :)
Modifié en dernier par Rex_ le 16 avr. 2018, 11:51, modifié 2 fois.
La restauration de ma Z56C en image : https://www.instagram.com/controle_z/
Memphis56
Re: Installer une batterie récente sur une 125 Z
Message par Memphis56 »
C'est clair que c'est une belle invention les imprimantes 3 D =D>
Si l'arbre savait ce que lui réserver la hache , elle ne lui fournirait pas le manche
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
J ' ai calé ma batterie avec un morceau de bois , a défaut d 'autre chose ....
Rex_
Message par Rex_ »
Oui, j'avais pensé faire ça au début, tout simplement, mais l'imprimante 3D n'étant pas loin, je me suis dit que quitte à faire les choses proprement, autant y aller jusqu'au bout.
Program
Message par Program »
Bonjour j’ai aussi installé une batterie fulbat (commandé via ton lien).
Cependant la batterie (bien que débranché) fuit, elle m’a pourri mon chrome de pot d’echappement :(
Es que vous avez la même chose ?
Car les bouchons ne sont pas du tout étanches..
bentou
Message par bentou »
d'un autre coté, une batterie de 7AH pour moins de 20€ port compris, il fallait bien se douter que ce n'était pas un truc de qualité…
il vaut 100 fois mieux une vieille batterie qui ne tiens plus la charge mais qui va quand même réguler quelques secondes les fluctuation d'intensité qu'un truc moderne de qualité douteuse qui ne servira qu'à allumer une veilleuse moteur arrêté.
Program
Quand j’ai acheté la moto il n’y avait plus la batterie, et je n’en ai jamais vu sur LBC ou alors je n’ai pas les bons mots clé,
VMjack
Message par VMjack »
Au début j'avais pris une batterie Varte 6v 11Ah en 2015. Elle vient de décéder cette année. Je ne sais pas pourquoi mais elle a réussi à se vider de son électrolyte mais en la consommant, pas de fuite du tout à l'extérieur.
Le logement n'étant pas très pratique (pour l'entretien) puisque les bornes ne se trouvent plus sur le côté extérieur, je l'ai remplacé par une Blitz 01214 (6v 12Ah) au gel. C'est plus cher mais c'est beaucoup mieux. D'abord elle est noire 8) et elle garde bien mieux la charge dans le temps. Et avec un chargeur Ctek elles se rechargent en 2h la plupart du temps. (j'en ai une sur une Terrot et sur une Z2c)
Une autre astuce pour caler une batterie est de refaire la patte de fixation soi-même : avec des feuilles de tôles qu'on trouve en GSB (en 0,7mm je crois) ça se plie à la main dans l'étau du Workmate et on y soude 2 tige filetée de 6 au bout. Y'a plus qu'à la peindre en noir antirouille et c'est fini. Je m'en était fait 3 plus courtes que l'origine, au format des batteries actuelles.
Mais sinon la cale en bois ou en caoutchouc ça marche bien!! :D
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
Program
Hello merci pour les conseils , j’ai refais la fixation aussi , tu as utilisé quel format de batterie ? Je suis plutôt à la recherche de modèle économique pour le coup, mais en format B39-6 comme à l’origine du sujet je n’ai pas trouvé en modèle sans entretient étanche
fallait mettre des batteries au plomb gélifié , genre batterie de trucs de secours
domino
Message par domino »
Peut importe le type de batterie: aucune ne tiendra, surtout une actuelle, c'est la faute a : pas de régulation. (mettez un voltmètre aux bornes de la batterie et accélérer: vous comprendrez)
Autrefois les batteries supportaient mieux ces tortures et avaient l'avantage d’être réparables.
glutch2000
Message par glutch2000 »
Il y a un régulateur sur la Z ?
Program
La diode dans le cuvelage de phare ? Mais ça doit être mieux que rien , mais pas convenable ?
domino
La diode ordinaire, c'est un redresseur pas un régulateur, ca fait chuter un peu la tension, c'est tout. la Zener régule mais que quelques dizaines de Watt.
Program
En restant sur le sujet de la batterie récente , quel adaptation électronique il faudrait pour réguler convenablement afin de préserver une batterie récente ?
Il existe des modules tout fait sur eBay pour réguler avec un potentiomètre de réglage mais je ne sais pas si c’est constant ou bien le réglage évolue avec la tension d’entre (Ce que j’imagine)
