Installer une batterie récente sur une 125 Z
Re: Installer une batterie récente sur une 125 Z
ca marche sans batterie
Un groupe électrogène inverter sur le porte bagage devrait résoudre tes problèmes
J'avais fait ce montage pour les Z de Doctobec et de son beau-père, il semble que ça fonctionne très bien. Un redressement mono alternance avec une diode P600 ou P1000, et une zener de 6,8V 1N3305B (6,8V 50W). La zener peut dans ce cas être considérée comme un régulateur shunt basique. J'avoue que ce montage est barbare, mais à la portée de tous.
Quelques relevés à l'oscilloscope :
Sans diode de redressement, pas top, sur l'alternance négative la zener est en direct, donc se comporte comme une diode normale, on retrouve les 0,6V de chute de tension dans la jonction.
Avec la diode, c'est mieux, on récupère 6,4V en crête, mais que 4,5V (6,4/1,4142, la valeur RMS (root mean square) d'un signal alternatif étant la valeur crête divisée par racine de 2) en tension moyenne efficace ; la zener de 6,8V régule en réalité à environ 7V, mais avec la chute de tension de 0,6V dans la diode de redressement on se retrouve à 6,4V :
Avec un gros condo de lissage, on arrive à récupérer intégralement les 6,4V ; la batterie pouvant être assimilée à un gros condo, la charge in fine se fera à 6,4V ; on part du principe que la batterie a été chargée au préalable et que ce "régulateur" est plus un maintien de charge qu'un système de charge proprement dit. C'est sûr qu'une charge à courant pulsé n'est pas l'idéal pour conserver une batterie, mais on peut très bien mettre un condo + la batterie, en début de charge le lissage ne sera pas top (il va dépendre de la consommation de courant et de la valeur du condo), mais en fin de charge, il n'y aura plus de problème.
J'ai choisi une zener de 6,8, car la valeur supérieure est de 8,2 ce qui aurait fait trop pour une charge de batterie 6V ; de plus c'est difficile à trouver, et hors de prix ; la tension de charge idéale pour une batterie 6V étant de 6,8V, si vous trouvez une zener 8,2 50W, il suffira de mettre 2 ou 3 diodes de redressement en entrée, en fonction de la tension de zener réelle.
Super pour ces explications
Si avec un condensateur de lissage, la tension est bien stabilisé à 6.4v, ce ne serait pas possible d'ajouter un module boost DC-DC pour augmenter la tension à une valeur idéal de charge ?
Aucun problème de surcharge de la batterie ?
La tension idéale est de 6,8V, donc ne t'embête pas à faire les pieds au mur...
Même pas sûr qu'on y arriverait lorsque le phare est allumé.
Et puis ce module est un consommateur de courant, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup sur une Z...
Pas sûr non plus que tu puisses trouver un adaptateur "USB" qui fonctionne sous 6V, la plupart sont à base du composant MC34063 qui nécessite une tension d'entrée connue pour fonctionner ; en fonction de la tension d'entrée, on règle la tension de sortie avec un jeu de résistances genre pont diviseur.
Voir page 7 du PDF
https://www.google.fr/search?biw=1637&b ... vF51uj-oO4
Voir page 7 du PDF
J’avais envisagé plusieurs possibilités,
Après montage de zener 6.8v + condensateur
Utiliser un module 6v vers 12v et ensuite mettre une prise type allume cigare, beaucoup de perte mais je pense que feux éteint on a un bon ampère sur la prise, ok pour les téléphones , gps , etc..
Ou bien en prendre un régulateur 5v que l’on retrouve avant les uC etc , et mettre une prise usb
- glutch2000
Tu as besoin de quelle autonomie avec ta batterie ?
C’est pour alimenter un telephone en mode gps toute une journée , je pense que la batterie sert plus à réguler et assurer les plages de bas régime
- glutch2000
Ca consomme combien de mAh un téléphone en mode gps, ou sinon, il tient combien de temps ?
Le plus simple ne serait-il pas de prendre une batterie d'appoint rechargée à la maison
Pour être confortable il me faudrait 5v 1A ,
Un tel en gps se décharge assez vite je dirais -6h (écran allumé en permanence etc)
Avec une grosse batterie externe je pense que l’on peut tenir la journée,
Mais sur un road trip de plusieurs jours ça coince
La zener + condensateur + batterie et régulateur 5v c’est de la connerie ?
c est pas plus simple avec une carte michelin ?
Très bien la carte Michelin avec le porte carte sur le reservoir ......a l ancienne ......mais si tu mets pas de régulation ta batterie ne va pas durer longtemps ....
- glutch2000
5v 1A, ce n'est pas une conso, c'est la puissance d'un chargeur.
Si ton gps tient 6h, quelle est la capacité de sa batterie (souvent 2600mAh).
De la, avec une batterie externe 5v 6000mAh, t'aurais plusieurs jours d'utilisation.
