Réparer la vis du commutateur de Z
Program
Message par Program »
Bonjour, hier soir en resserrant la vis du commutateur de la U56C je l’ai cassé, après coup de colère et une bonne nuit , j’ai trouvé un moyen de réparer ce commutateur de façon solide je dirais,
En image
J’ai passé un coup de lime sur l’endroit cassé pour rendre la surface plane
Ensuite le plus délicat est de percer au centre avec un petit forêt , j’ai utilisé du 1mm (pour circuit imprimé)
(Si jamais vous rater le centre , ne continuer pas, passer un coup de lime et recommencer ), c’est très important d’etre au centre et droit pour la suite.
Profondeur environ 10mm
Quand le petit trou est fais, percer à 2.5mm (important)
Effectuer un taraudage M3x0.5
Sur une vis en M3 couper un morceau de tige de la profondeur du trou + environ 4mm
Un petit coup d’octite sur le pas et la viser dans le commutateur,
Pour ma part cette bidouille rempli sa fonction et ça semble solide
Doc M
Re: Réparer la vis du commutateur de Z
Message par Doc M »
Du beau boulot, tu n'aurais pas dit que c'était une réparation que j'aurais cru à une pièce d'origine !
Le clou, l'ami des roues.
VMjack
Message par VMjack »
Ouaip, beau boulot =D>
J'aurais pas tenté le perçage à la verticale, bravo!
Program
Il faut commencer avec un petit foret de façon à bien évaluer si on est au centre ou non, et seulement aller en profondeur si on est bien au centre (il n'y a pas beaucoup de marge)
Je l'ai fais avec une perceuse standard, le mandrin de la perceuse à colonne ne prenait pas le foret d'1mm.
VMjack
Encore plus impressionné!
