Dérouillage de rondelles
stef71
Message par stef71 »
J' ai un lot de rondelles de réglage de variateur qui pourraient servir mais sont un peu rouillées.
Quelqu’un a t-il un truc efficace pour les nettoyer ?
bentou
Re: Dérouillage de rondelles
Message par bentou »
si elles sont en acier non galvanisé, un petit tour dans de l'acide phosphorique et c'est bon.
si il se forme des bulles pendant le bain et que l'acide noirci, c'est le zingage qui est en train de se faire la malle…
faut mesurer les valeurs, elles existent peut être en neuf chez Cergy-vis ou équivalent...
brunobo
Message par brunobo »
moi je dirais que si c'est pour la boutique, juste les passer au dégrippant pour éviter que la rouille continue son vilain travail, les stocker comme ça, et ceux qui les achèteront les nettoieront au moment de les utiliser, soit avec du papier fin, soit à l'acide, ou autre technique à leur convenance...
"lot de rondelles de réglage de variateur"
tu parle des rondelles qu on place entre les 2 clips ?
les mettre dans un sachet zip avec un coup de wd 40 ou huile pour chaine dedans
les gens qu ils les monteront les dérouilleront au montage ( passage sur du papier 40 pour ma part )
stef71
Oui, je pense que je vais juste les maintenir dans leur jus avec du dégrippant.
Je n' aime pas jeter, mais je n' aime pas non plus vendre des trucs rouillés; bizarrement, les adhérents préfèrent quand ça brille !
Merci des conseils.
jette pas , tu peut préciser qu elles sont d époque .
ced s
Message par ced s »
Pour dérouiller rondelles et écrous, je les enfile par paquet, de tailles différentes ou pas, sur un tournevis.
Je place le tournevis parallèle à l'axe du touret.
30 secondes de brosse suffisent à les nettoyer .
Je finis par un peu de WD pour empêcher la rouille de revenir.
Oui, ça c'est la technique que pourront utiliser les membres du Club qui en prendront à la boutique, mais avec le boulot que se tape Steph pour le service de la boutique, je vois mal comment il aurait le temps de passer les stock de rondelles au touret!
ced s
Message par ced s »
Personnellement, je ne trouverais pas dérangeant d'acheter et recevoir des rondelles pas neuves, un peu rouillées de la part du club.
On connaît tous la provenance de ces pièces, vieux stocks ou récup. Rien que de s'en procurer est déjà un exploit dans certains cas.
Après, à chacun de restaurer sa pièce selon son niveau d'exigence, avec n'importe quelle méthode.
